kentekenplaat verlichting werkt half.
Geplaatst: zo sep 16, 2012 10:27 pm
door falco
na lang zoeken heb ik eindelijk gevonden welk lampje kapot is , het is die van de kentekenplaat verlichting, ik heb ze beide vervangen voor nieuwe en de rechter brand geweldig en gelukkig is het storingslampje ook uit op mijn dashboard maar de linker wil niet branden wel krijgt hij spanning, ik heb het gemeten met een spanningzoeker maar zag niet hoeveel volt er uit kwam. ook lampjes met een lager wattage helpt niet, wie o wie weet het antwoord.
Geplaatst: ma sep 17, 2012 10:13 am
door JD
Even meten met een multimeter. Hoe heb je nu gemeten? Kan namelijk ook zijn dat je massa niet goed is. En als jij dan met zo'n prikpen meet en massa vanaf je chassis pakt gaat het lampje van je prikpen wel branden.
Geplaatst: ma sep 17, 2012 9:06 pm
door hugos
contactpunten goed schuren want die oxideren graag
Geplaatst: ma sep 17, 2012 10:10 pm
door arjen
Er zit een printplaatje achter deze gaan vaak stuk..
Geplaatst: di sep 18, 2012 7:31 am
door falco
ik heb inderdaad met een prikpen de spanning gecontroleerd , ik zal vanavond is de contacten opschuren en anders even de printplaat er uithalen en doormeten met een multimeter, bedankt voor de tips en ik hou jullie op de hoogte.
Geplaatst: di sep 18, 2012 9:47 pm
door falco
wilde vandaag de boel door meten, doen de beide lampen het ineens
, na wat tikjes er op gegeven te hebben en de klep open en dicht gedaan te hebben doet hij het nog steeds, tja ik weet niet wat ik er van moet denken, ik ga er maar van genieten.
Geplaatst: wo sep 19, 2012 9:10 am
door Eric27
Dit is een rover kwaal. kan wel eens lastig zijn bij de keuring.
Wat ook nog wel eens wil helpen is het drijfnat te spuiten met contactspray.
Maar wil je er helemaal vanaf dan rest alleen het plaatsen van en nieuw of ander armatuur.
Eric.
Geplaatst: wo sep 19, 2012 4:13 pm
door falco
ik denk dat dat wel verstandig is, zo duur zijn ze ook weer niet, maar eerst even nieuwe banden regelen voor de keuring deze zijn ook op
, ach het is hobby moeten we maar deken.
