waterpomp k-serie
Geplaatst: do sep 06, 2012 11:41 am
Hoe zit die pomp vast?
Ik heb ze in het verleden gedemonteerd maar ik zie verschillen.
Begrijp ik nou goed dat er 5 boutjes aan de voorzijde zitten en een boutje bij de pijlstok vanaf de andere kant?
En hoe zit het met die afstandhouder waar je het cover mee vast zet demonteer je deze van de oude pomp het lijkt wel een geheel.
Geplaatst: do sep 06, 2012 8:29 pm
De waterpomp zit vast met 5 boutjes vanaf dezelfde kant.
1 van die 5 boutjes heeft een openkop waar dan vervolgens een bout in kan die de kap(de voorste) op zijn plek houd.
Het boutje dat van de andere kant komt heeft niets met de waterpomp te maken, maar is er 1 voor de distributiekap (de achterste in dit geval)
Geplaatst: do sep 06, 2012 9:37 pm
door arjen
Klopt. En dat boutje aan de achterkant moet er wel uit. Die achterste distributiekap zit namelijk aan de waterpomp vast.
Geplaatst: do sep 06, 2012 11:50 pm
Maar die ene aan de voorkant waar dat boutje in gaat kun je die losdraaien?
Hij zag er nl. vreemd uit, vrij fors zeg maar, en het leek of er een kunstof clipje omheen zat.
In ieder geval anders dan de oude pomp die ik hier had liggen.
Geplaatst: vr sep 07, 2012 7:25 am
door arjen
De waterpomp die voorheen origineel geleverd werd had daar inderdaad een soort hulsje om die bout heen afgedicht met een kunstof kapje er omheen. Deze kun je met sleutel 13 los draaien.
