Bougies
anoniem351968
Bougies
Als ik bij mister auto kijk kan ik kiezen tussen verschillende bougies.
http://www.mister-auto.nl/fl/bougie/rov ... _g686.html
Nu is het aantrekkelijk voor mij om de Bolk te kiezen omdat die het goedkoopste is. Maar ik belde mister-auto op om het verschil te vragen tussen de bolk en ngk bougies. En ze zijden dat NGK langer meegaat. Maar ze zijden wel dat een 3-massa elektrode eigenlijk beter was omdat hij meer vonken geeft... Maar Bolk heeft een 3-massa elektrode en is goedkoper dus dan lijkt me dat de slimste keuze toch?
ze zeggen het verkeerd een bougie geeft maar 1 vonk.
Bij een bougie van 3 massa elektrode gaat de vonk horizontaal en heeft de keuze
om op 1 van de 3 punten te vonken dit omdat de massa elektrode aan de zijkant van de centrale elektrode zitten.
een 1 massa elektrode gaat verticaal daar zit de massa elektrode onder de centrale elektrode.
kijk naar wat de warmtegraad moet zijn voor je mg/rover
en pak de goede.
als het om de euro's gaat dan de beru.
die 3 massa is mooi voor een VW
anoniem351968
En deze dan?
http://www.mister-auto.nl/fl/bougie/bos ... 0_593.html
Ik kan nergens iets over de warmtegraad vinden..
bougies daar was wat mee....
In het programma wat ( de meeste ) automaterialenzaken gebruiken staat dat in rover alleen die longlife bougies kunnen, kosten meer als €100,- voor een set.
Maar er kunnen dus ook gewone ngk bougies in van zo'n €5,- pst.
Moet de automaterialenzaak even zoeken onder het vervangingsnummer van ngk in de computer.
En anders even van noort, diagnoseservice noord of een andere specialist opbellen, die kunnen je zo het juiste type ngk bougie doorgeven
En die kun je net zo goed bij een lokale zaak kopen als op internet, veel prijsverschil zit daar niet in.
- tomcat.t16
anoniem351968
mijn auto gaat niet zo lang meer mee... ik heb mijne even weer op maat gemaakt omdat ik 1 heb laten valen. Maar ze doen het nog prima volgens mij zijn het platina's ofzo.arjen schreef:Als je goeie bougies wil dan moet je platina bougies aanschaffen. Het type weet ik zo niet uit het hoofd, maar zal het even nakijken. Die dingen gaan enorm lang mee (150.000 km). En dan nog zien ze er goed uit en werken ze ook goed.
Ze zijn natuurlijk wel een tikkeltje duurder dan normale bougies.
anoniem351968
˙˙˙ɹǝʌoɹ uɐʌ uǝʌoqǝʇsɹǝpuo
