Hallo,
Ik heb net vanavond me versteker, sub en speakers aangesloten en natuurlijk meteen getest. Maar als ik hem nu het volume op me radio op 29 of hoger van de 45 zet dan springt hij in de protectie en komt daarna langzaam het geluid weer terug.
Ik dacht zelf meteen aan de aarde, deze dus even gecontroleerd en met een schroevendraaier meer verf eraf geschraapt en opnieuw geprobeerd.
Omdat het daarna donker werd heb ik niet opnieuw geprobeerd wat verf weg te halen.
Is het de aarde die dit veroorzaakt of zit ik helemaal mis? Het is de eerste keer dat ik zoiets ingebouwd heb, verklaar me dus niet voor gek als ik een keer iets verkeerds zeg
Versterker: JBL gto755.6
Sub: Sony Xplod. Precieze type weet ik niet.
Speakers: Pioneer ovalen. Daarvan weet ik ook de precieze types niet van.
Het is wel allemaal 2dehands spul. Met het budget van mij moet dat ook haast wel.
Mvg.
Stefan
Versterker in protectie en komt weer terug.
jero-neo schreef:-sluiting van amp naar speakers
-te dunne kabels waardoor het voltage niet goed aankom Vorige eigenaar heeft altijd zelfde bekabeling gebruikt.
-ohmse weerstand verschillend 2 of 4 ohm Kan ik zoiets instellen?
-gain op amp iets lager zetten Vorige eigenaar had zelfde instellingen. Maar er zit ook geen gain op, is dat dan 'input level' ?
-ground goed na lopen
hopenlijk heb je er wat aan en verhelp je met deze tips je probleem
Ik zal het nog wel een keer nalopen.roland schreef:Ja je kan ook niet al die merken doorelkaar gebruiken
Geintje ik denk wel de aarde ja heb het zelf ook gehad zelfde probleem
