hallo, het flexibel stuk van mijn uitlaat (die voor de katalysator zit) is stuk. We hebben dan maar een nieuwe besteld (volledig stuk met katalysator) maar deze is een beetje korter dan deze die er onder zat. Wanneer we deze monteren, trekt deze de rest van de uitlaatlijn volledig scheef en komt deze tegen de wagen terecht. Deze er dan maar terug van onder gehaald en een andere besteld en terug het zelfde probleem. Als je dan de kapotte en de nieuw uitlaat naast elkaar lecht zie je dat het flexibele stuk van de nieuwe veel korter is dan die van de kapotte.
Iemand een iedee hoe dat zou komen.
Die flexibele delen zijn ook wel los verkrijgbaar in elke denkbare maat. Als je (iemand weet die) een beetje kan lassen dan heb je het zo klaar en past ie weer perfect. En het is veel goedkoper dan een nieuwe uitlaat.
mmmm... een nieuwe flexibel. Als ik een beetje gas geef, hoor ik nu en dan een geratel. kan zijn dat de katalysator ook bijna de geest zal geven (binnenste die los zit). Heb dan maar meteen een nieuwe besteld.
Het is dan wel raar dat een originele van Rover een beetje korter is dan degene die er nu onder zit (of heb je er verschillende in)
