Bevestiging strip onder zijraam
Chrisjuh
Bericht door Chrisjuh »
Ik heb een vraagje over de strip die onder het zijraam zit bij de 45.
En dan gaat het over die bij de achterdeur (zie foto's).
De strip zelf staat namelijk wat naar buiten, hij is met de hand terug te drukken, maar schiet weer terug waardoor hij van het raam af staat. Dit veroorzaakt een erg irritant windgeluid tijdens het rijden :evil:
Weet iemand hoe deze precies vastzit? en hoe ik hem weer goed krijg, of moet er een nieuwe/andere op.
Ik heb zelf even gekeken, maar tussen het rechter en linker deel, zit een dunne rubberen verbinding (op de plaats van de gele cirkel die ik getekend heb, 2e foto)
Ook zit het kleine raampje (linkerkant vd foto) een klein beetje los, oftewel die kan ik iets naar binnen drukken. Aan de andere kant is dit niet...
Ik denk zelf dat er ooit schade is geweest aan de deur, dat er een nieuwe deur in is gezet, en dat alle onderdelen overgezet zijn, maar dat dat op de beun-de-haas-methode gebeurd is..
Ik hoop dat iemand een antwoord heeft voor mij :D
Groetjes Chris
:mrgreen: deze zit met plastic klemmetjes vast. waarschijnlijk zijn er een paar beschadigt zodat deze niet meer klemt.
de klemmetjes heb ik zelf nog nooit los kunnen kopen, maar een nieuwe strip kost bij de dealer iets meer dan 20 euro.
dus ik zou gewoon voor een nieuwe gaan.
demonteren zonder dat ze breken is bijna niet te doen, dus gewoon er voorzichtig af trekken.
Chrisjuh
Dan ga ik inderdaad voor een nieuwe :D
Van de week eens even voorzichtig ervanaf trekken.. :+
Weet je toevallig ook hoe dat kleine raampje vastzit? Zit dit gewoon gelijmd ofzo?
Heb aan de binnenkant de rubbers enzo weggehaald, maar kan niet echt zien hoe het zit...
:mrgreen: als je het kleine raampje wil demonteren dan moet het deurpaneel er af en moet je het raam verwijderen en de stijl waarin hij geleid{tussenstijl klein raam/groot raam} .
als dat weg is kan je klein raampje er uit trekken richting de voorzijde van de auto.
Chrisjuh
Oke, bedankt voor de info :D
Weet ik vast wat ik te doen heb in mn vrije tijd :lol: hahah
Eerst maar eens even zo'n strip opsporen 8)
Chrisjuh
Vandaag genoeg vrije tijd gehad :+
Heb het raam eruit gehaald, en het kleine raampje.
Het kleine raampje was al een keer met een randje kit ertussen vastgedrukt zo te zien..
Als ik hem goed aandruk zit hij wel weer goed vast, en de raam-geleider zat ook niet goed vastgebout..
Dus ik ga er weer een klein beetje kit tussen doen, en goed vastzetten 8)
De strip is er heel vanaf gekomen, toen het raam eruit was, klikt ie er zo vanaf (naar 'buiten' draaien).. Hij staat echter nog steeds open,
dus morgen opzoek naar een nieuwe of in ieder geval goede strip :)
Nogmaals bedankt voor de info! :mrgreen:
Chrisjuh
Geen dealer in deze regio die nog zo'n strip heeft, of kan bestellen...
E-bay boodt de uitkomst, bij onze oosterburen.
Heb m daar dus besteld :mrgreen: :D
