vliegwiel vastzetten i.v.m. vervangen distributie snaar
HansMark
Bericht door HansMark »
Hallo,
Ben bezig mijn distributiesnaar te vervangen van mijn Rover 45 D uit 2005 , om de poelie los te halen is het nodig het vliegwiel vast te zetten met een timing pin.
Zoek me een ongeluk waar deze in moet, kan iemand mij precies vertellen waar deze zit.
Ik heb nu een onduidelijke tekening daarmee kan ik niet de plaatst bepalen.
Alvast bedankt.
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
je moet de krukas met de klok mee draaien (1 man de kruk as en 1 man de pin dit is het makkelijkst)
de pin moet vlak bij de krukas sensor in het gat
zorg er voor dat het timing merk op de nokkenas poelie goed staat
anders moet de motor nog 1 maal rond
HansMark
Roland bedankt voor de info heb hem gevonden , distributie snaar zit erop (behoorlijke klus) morgen ga ik beginnen met de brandstof snaar.
roland
Woonplaats: Berghem
:thumb:
