Hoe snel warm?
Hoe snel warm?
Hoe snel blazen jullie Rovers van binnen warme lucht?
Als ik dit namelijk vergelijk met onze oude Golf duurt het echt lang, circa 10 tot 12 minuten en dan lijkt het warmere lucht. En echt heet krijg ik de Rover ook niet. Is dit normaal?
- Silly CVT
Als ik met de 200 de straat uit rij komt er al lauwe lucht uit, das binnen 2min. Binnen 10min ist'HEET wat eruit komt, lekkah lekkah!!
Wanneer is voort laatst de koelvloeistof vervangen bij de jou? Is de thermostaat nog heel?
Rover staan er bij om bekend dat ze namelijk héérlijk snel warm worden! (nog een + puntje)
ligt eraan hoe de schuiven staan! Als je de linkse naar rechts schuift en de rechtse naar links. Dan wordt hij het snelste warm.
De links zorgt ervoor of er een beetje frisse lucht bij moet.
De rechtse zorgt ervoor of er frisse lucht van buiten moet komen of alleen binnen laten circuleren.
Lijkt me dat het zo het makkelijkste is uitgelegd
- MG-R Regular
In 2 minuten blaast mijn ZR reeds warm, na 3-4 min heet. (te zien, autostrade of stad)
MG ZR 105 1.4 http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?p=252274
- Silly CVT
De linker schuif inderdaad naar het midden doen en de rechter schuif nooit anders zetten dan buiten-binnen circulatie. Zo heb je altijd frisse lucht in de auto en voorkom je beslagen ramen...chelsea schreef:Ga ff wat schuiven in de hoop op snellere warme lucht.
Zal ook de koelvloeistof eens peilen.
Gaat overigens niet echt om het peil, dan wel om de leeftijd ervan. Als het er al tig jaar in zit dan is de kracht eraf en doet het zijn werk minder wat dus weer niet goed is voor je koelsysteem, etc, etc, bla, bla, bla...
Gaat de motortemp wel met een paar minuten naar ~40~50% van de schaal?
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad, en het bleek dat de kachelklep niet open ging. (je draait in je dashboard aan de temp regeling, daaraan zit een staalkabel en die trek dan weer een klep in de motor ruimte open/of dicht) Die klep zit dicht tegen het schutbord aan, in 1 van de 2 kachel-water-slangen.
@chelsea: vul in je profiel nog even je woonplaats in, anders loop je de kans dat je profiel verwijderd word
