klokje
Geplaatst: vr mei 07, 2004 2:15 pm
door pagan
T lampje van mijn klok in de 600 is stuk. Ik heb ondertussen een nieuw lampje (7,72€ :shock: ) gekocht. Wou t daarnet vervangen en na t losmaken van de 4 vijsjes zat ik vast.
Ik kan de klok plus de verwarmingsconcole niet ver genoeg naar buiten krijgen om dat lampje te vervangen??? Lijkt vast te zitten of de kabels zijn te kort achteraan... Iemand een tip?
Cheers Pagan
Geplaatst: vr mei 07, 2004 5:21 pm
door Skytiger
Ik zou t begod niet weten.
Geplaatst: za mei 08, 2004 1:40 pm
door pagan
Ik ook niet :?
Pagan
Geplaatst: za mei 08, 2004 2:24 pm
door Dennis
Bij de 400/45 kun je als je de radio eruit haalt, via dat "gat" bij het lampje van het klokje, maar bij de 600-serie zitten daar de verwarmingsknoppen nog tussen begrijp ik? Ik weet niet of je daar langs zou kunnen...
Geplaatst: ma sep 13, 2004 12:32 pm
door pagan
Ok ff updaten voor de volledigheid.
T lampje van t klokje was dus stuk. Om daar bij te geraken moeten eerst je voorzetels er uit en dan kan je beginnen met t slopen van je middenconsole. Een leuke bezigheidwaarbij heel wat klemmen durven af te breken. Voorzichtig zijn dus.
Eens het hele zootje er af is moet je de vijsjes van de klok en de verwarming los maken. Dan t klokje en de verwarming zo ver mogelijk naar voor halen. Tis dan belangrijk om ook eens de linkerkant van je console te bekijken (naast je stuur), daar zitten de kabels die je verwarming besturen. Die durven wel s los te komen, dus nummeren of zo is een goed idee.
Daarna kan je eigenlijk of t klokje volledig demonteren of het centrale luchtrooster er uit wippen en langs daar t lampje vervangen.
Leuk werkje.
Cheers Pagan :mrgreen:
Geplaatst: ma sep 13, 2004 2:56 pm
door Foxtrot
Ja joh wat een gedoe voor zo'n simpel rotdingetje...
Dan weten de mensen waar ze aan beginnen mocht het zover komen!!
Geplaatst: di sep 14, 2004 5:39 pm
door chollie
Ik heb het met een beurt mee laten nemen door kimman in a'foort,
stond 68 euro op de factuur.....
dus je weet wat je verdient hebt met dit lullige lampje..
