electronische gripregeling
Geplaatst: di jul 26, 2011 8:50 pm
door hugos
Het lampje van de electronische gripregeling of tractiecontrole blijft branden. Op 't knopje drukken heeft geen zin. Wat kan de oorzaak zijn?
Rover 75 2.5 V6 automaat van 1999.
Dank je!
Hugos
Geplaatst: di jul 26, 2011 9:26 pm
door Eric27
Abs werkt wel?
Eric.
Geplaatst: wo jul 27, 2011 9:22 pm
door hugos
Dit is van die auto die ik kocht met kapotte motor: waar ik de distributieriemen vervangen heb en koppen gevlakt m.a.w. die is niet ingeschreven dus mag ik zo niet op de openbare weg testen... lampje abs brandt in ieder geval niet
en vanop mijn oprit heen en weer kan ik hier niks van merken. Bij mijn andere 75 voel ik de abs trouwens ook niet en die loopt toch heel normaal.
Danke
Geplaatst: do jul 28, 2011 9:25 pm
door hugos
Eric27 schreef:Abs werkt wel?
Eric.
Ja ik voel de schokjes bij het serieus doorremmen. dus abs is ok.
Geplaatst: do jul 28, 2011 10:55 pm
door arjen
Stekker van de gasklep van de traction controle zit er wel op? Omdat dat allemaal uit elkaar is geweest zou het kunnen dat ie er niet opzit. En anders is de kans groot dat het elektromotortje dat de klep bedient stuk is, dat komt wel eens vaker voor. Die elektromotor zit tegen het schutbord aan de bijrijders kant en bedient met een kabel de smoorklep.
Geplaatst: za jul 30, 2011 7:35 pm
door hugos
Kan ik dat motortje op een of andere manier testen?
Geplaatst: di aug 02, 2011 6:48 pm
door hugos
Heb het gevonden.
Ik heb het TC-kastje opengemaakt en ontdekte dat het raderwerk vastzat door een losgekomen tandje. Alles weer netjes op zijn plaats gezet. Zaak is ondertussen gefixt!
Heerlijk zo geen waarschuwingslampje op 't dash.
Groeten, Hugos
