Hallo,ik heb een 75 cdt en wanneer ik rond de 100 km rijd hoor ik een soort van fluittoon, of eerder een zangerig toontje, speciaal wanneer ik gas geef.
Ik merk niets aan het vermogen of aan het gedrag van de moter,wel heb
ik pas m,n olie leten verversen, maar dat is hetzelfde soort en merk gebleven.
Ik heb al gekeken naar de filter en zo meer , maar niets vreemds.
Wat zou dit kunnen zijn, alvast bedankt!!
Fluittoon
Ik heb het bij 60 km/u bij 65 is het al minder daarna weg
ik merk ook geen verschil in het geluid na 10000km
ik denk dat het de koppeling of druk groep is
als hij fluit en ik laat het gas los is het even weg
we zullen wel zien hoe oud hij er mee wordt
Berserker
- MG-R Fanatic
Hallo Roland, bedankt voor je reaktie, ik heb zo eens rondgeneusd op verschillende Rover 75 fora, en daar werd in de meeste gevallen de waarschijnlijke oorzaak van mijn probleem genoemd , en dat zou een scheurtje in de rubberen buis van de interkoeler kunnen zijn.
Ik ga daar maar eens naar kijken, misschien is het dat ( hoop ik).
Het zou ook nog de O ringen in diezelfde buis kunnnen zijn, is wat meer werk, maar ik laat het wel weten wat het probleem was.
groeten Fred
groeten Fred
ik heb de fliut dus in de bak zitten
maar wat je zegt kan zijn
mijn inlaatspruitstuk op het kleppendeksel
is krom en verliest ook iets druk daar als ik nu vol gas geef lekt hij
daar iest en klinkt ook als een fluit (turbo fluit)
dus loop het eens na het kan zo maar zijn
Berserker
- MG-R Fanatic
Hallo ,daar is t,ie weer met z,n fluitje.
Ik heb de rubberen buis van de interkoeler bekeken, ter hoogte van een slangklemmetje van de standkachel zat een deukje door het schuren aan dat klemmetje, maar of dat de oorzaak was?
Ik heb de buis schoongemaakt en omwikkeld ter plekke met ducttape.
Het is niet mooi, maar als het helpt ben ik blij, ik heb een stukje gereden
daarna en het geluid was er niet, maar een langere proef moet ik nog doen, ik laat het resultaat wel weten tzt., het is mij nu te slecht op de weg.
Hallo JD. nee, ik heb geen subwoofer oid, ik heb geluid zat, maar bedankt voor de tip.
Weet iemand overigens waar ik de Viton O ringen kan kopen ter vervanging van de oude aan de interkoelerbuis, behalve in Engeland?
groeten, Fred
groeten, Fred
