geen MIL lampje
Geplaatst: di mei 17, 2011 12:50 pm
door roland
MG ZR 115 DIESEL
IK zit nog steets met een toeren Problem.
tot 3000 is er koppel en van 3 tot 4000 duurt een haf uur
Dus ik denk gooi even mijn MAF (lmm) los en kijk naar het verschil in toeren en koppel nou niets dus :evil: en toen viel het me op dat er ook geen
MIL lampje aan is dus ook de EGR er af (dan moet hij aan zijn)nog geen lampje aan
Bij het op contact zetten gaat hij aan (2 stuks)
start ik gaan ze mooi uit rara wie o wie snapt het.
Geplaatst: di mei 17, 2011 3:59 pm
Ik neem aan dat je het motormanagement lampje bedoeld?
Voor zover ik weet wordt je luchtmassameter niet gecontroleerd en je egr ook niet.
Alleen dit was op mijn 600, 200 en 45 ik weet niet hoe het zit met de latere types.
maar dit lijkt op een gevalletje inlaat slang gescheurd (na de turbo).
Ik heb ook zoiets gehad met mijn 45 diesel en toen was het het verloop na de turbo die gescheurd was.
Geplaatst: di mei 17, 2011 4:41 pm
door roland
Bij de types na 2004 is alles ecu geregeld.
nu na 10x tehebben gereden is ie aan (motormanagement lampje )
nog steets heb ik geen lekke slangen turbo druk is normaal.
lijkt gewoon een diesel tekort.
Heb een open luchtfilter er op voor een test maar niets verschil :evil:
Geplaatst: di mei 17, 2011 4:59 pm
door littldevil
slaat de turbo wel aan ?
Geplaatst: di mei 17, 2011 5:41 pm
door roland
jep hij rijd goed van af 1800 tot 3000 toeren
alles doet doet het ook de turbo
alleen geen verschil met of zonder lmm
zelfs de toeren onbelast gaan door naar het rode (5000 toeren)
ook belast maar da duurt lang
dus zonder lmm is hij niet begrensd bij 4000 wat wel moet.
:evil: wordt er sch### ziek van.
heb net sdi's gekocht :mrgreen: maar moet eerst dit oplossen. :think:
Geplaatst: di mei 17, 2011 9:12 pm
:mrgreen: check de intercooler eens aan de binnenzijde.
misschien zit hij verstopt door afzetting .
Geplaatst: wo mei 18, 2011 2:19 am
door rover4u2nv
kabel naar the nummer 1 verstuiver controleren of the stekkers die onder de distributie kap schoolmaken. die 2 dingen kunnen rare met een motor doen.
Geplaatst: wo mei 18, 2011 8:03 am
door roland
stekker van de verstuiver heb ik al gekeken (hij gaat over de 4000 dus dat is het niet) maar heb hem wel schoongemaakt
De stekker onder de distributie kijk ik ook
(is dat onder of achter de distributie kap?)
Geplaatst: wo mei 18, 2011 9:20 am
Heb je hem al een uit laten lezen ?
Geplaatst: wo mei 18, 2011 11:32 am
door roland
Hij gaat vrijdag voor een apk weg dan laat ik er naar kijken(en maken als er iets is) :evil:
Geplaatst: wo mei 18, 2011 1:06 pm
door roland
rover4u2nv
stekkers onder de distributie kap schoolmaken.
daar zit bij mijn niets ik heb gekeken
Geplaatst: vr mei 20, 2011 6:35 pm
door roland
hij is weer uitgelezen weer de lmm fout dus kost me weer wat :evil:
maar de SDI's gaan er in dit weekend :mrgreen:
+open filter kijken wat het wordt
