HELP motor panne achter reinige van motor
littldevil
Bericht door littldevil »
mijn vriendin heeft de motor van haar 160 gekuist met de hoge druk reiniger...
nu is het ding dat wanneer je tussen de 3 en de 4000 toeren zit de motor heel hard begint te stotteren.
ook brand het lampje van de motor
ik heb al gezegd dat ze alle fiches moet controlere op water maar alles was blijkbaar droog
iemand nog ideeen?
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
dat heb ik gehad met een VW 16v water in een bougie gat en dan stotteren als je door trekt
er zit rubber over maar toch er in ge komen
littldevil
er zit een beetje water in die buis van de bougie... dus zou het goed kunnen als we het water daar weghalen dat hij weer normaal doet?
roland
Woonplaats: Berghem
altijd proberen
water in de buis van de bougie? Ik snap het niet helemaal...
Misschien toch wel, en dat zou het stotteren kunnen verklaren. Maar wat bedoel je met water en met de buis van de bougie?
Laatst gewijzigd door tomcat.t16 op wo apr 27, 2011 10:56 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
nl_joker_nl
Bericht door nl_joker_nl »
heb ik ook gehad idd, gewoon bougie der uit en goed droog maken met lucht en doek..
littldevil
peter.evers schreef:water in de buis van de bougie? Ik snap het niet helemaal...
de zr zit dus met een DIS ontsteking...
en de bougie zit wat dieper in het blok en met die buis bedoel ik die gang waardoor je de bougie moet steken om ze op hun plaats te kunnen bevestigen
alles droog maken. ontsteking en water gaan nou eenmaal niet zo goed samen.
roland
Woonplaats: Berghem
klopt de schacht waar de bougie in zit is bij de 16v (10 cm)of zo iets
het water loopt onder het bougie doprubber (die aan de boven kant zit)
naar beneden in de schacht en zorgt er voor dat de bougievonkjes
niet goed door komen
littldevil
van de morgen naar garage callant gebeld wss nog 1 van de weinige garage's die gespecialiseerd is in MG/rover
die zegt dat 3 dingen kunnen zijn de bougie's / de bobijne en kabels kapot ofwel heel kabelboom omzeep...
auto zal helaas gesleept moeten worden want naart schijnt durven er nog al heel wat verschijnselen gebeuren als je blijft rondrijde
Ah, de schacht... ja, als daar water bij komt dan heb je wel eens kans dat de wagen beroerd gaat lopen.
Ff droogmaken
roland
Woonplaats: Berghem
dus een leer voor die geen die ook de motor schoon wil maken
doe het met een doek!!!!!
Opzich kun je best gericht hier en daar met wat grover geschut dan een doek komen, maar wishfull thinking is inderdaad niet genoeg. Lijkt me niet raar dat je niet met een x aantal bar op je bobines/bougiedoppen moet gaan rammen.
Ik deed het ook altijd gewoon in de wasstraat. Zijn zelfs wasstraten met een speciaal motorreiniger programma. :mrgreen:
En altijd de motor laten draaien.
Mijne is pas ook met de slang schoon gemaakt.
