Pagina 1 van 2
airco
Geplaatst: di apr 12, 2011 2:29 pm
om het 75 forum niet te verontreinigen zet ik het hier nog maar eens neer.
mijn airco doet het ook niet meer.
het volgende is al gecontroleerd.
- geen koude lucht {das duidelijk}
- geen hoorbare klik van de compressor
- beide vans gaan niet draaien bij inschakelen airco
- relais en zekeringen zijn ok {relais gewisseld met andere wagen waarvan de airco het wel doet en indentiek is}
- vans zijn wel oke
dus voordat ik een compressor bestel , waar denken jullie aan??
Geplaatst: di apr 12, 2011 2:37 pm
door tomcat.t16
Staat er wel genoeg druk op het systeem? Laat dat even controleren en zonodig bijvullen.
Geplaatst: di apr 12, 2011 2:49 pm
dus als er geen druk op staat werkt de compressor niet?
Geplaatst: di apr 12, 2011 2:50 pm
geen hoorbare klik = zoizo geen nieuwe compressor bestellen.
Ene wat voor auto is het dan wel?
Geplaatst: di apr 12, 2011 2:58 pm
de mg jouke
Geplaatst: di apr 12, 2011 3:11 pm
door tomcat.t16
Bij te weinig druk werkt de airco niet inderdaad. Als het kouder is dan 5 graden werkt hij ook niet maar die periode zijn we al gepasseerd, dus daar ligt het ook niet aan denk ik.
Geplaatst: di apr 12, 2011 3:30 pm
Er zit toch ook een pressure switch in het systeem die hem uitschakelt als het systeem te heet wordt en dit een te hoge druk veroorzaakt.
Als deze stuk is of een losse draad heeft doet hij het ook niet.
En er was volgens mij ook iets met de motorolie temp. als deze te hoog wordt schakelt hij ook de airco uit.
Ik haal een aantal systemen door elkaar maar zoiets kan het ook zijn.
Geplaatst: di apr 12, 2011 4:27 pm
peter en bas
dat van de buiten temp wist ik inderdaad en dat stadium zijn we voorbij.
als het systeem te heet word zal hij het eerst moeten doen
net als een te hete motor .
het systeem geeft ook geen fout of service aan
Geplaatst: di apr 12, 2011 5:37 pm
MARVON schreef:
de mg jouke
Jouw ZS of een ZT? (vanwege de referentie naar het 75 sub-forum)
Geplaatst: di apr 12, 2011 11:28 pm
mijn zs , op het 75 sub-forum heeft iemand hetzelfde probleem.
maar ik wilde zijn topic niet bevuilen vandaar.
en bij een 75/zt werkt het net even anders denk ik
Geplaatst: wo apr 13, 2011 9:31 am
door arjan_m
Klopt inderdaad Martin, Bij geen/onvoldoende druk slaat een compressor niet aan. Ik weet niet of je je airco al eens hebt laten reinigen, altijd goed om na een paar jaar eens te doen. Meteen opnieuw laten afvullen, best kans dat ie dan weer werkt.
Ik heb dat bij mijn 75 ook laten doen, kostte me 55 euro (bij een transportkoelingbedrijfje), de bloemkolenlucht was ook direct verdwenen
Geplaatst: wo apr 13, 2011 10:23 am
door tomcat.t16
55 is geen geld Arjan, bij welk bedrijfje heb je dat laten doen? Ik moet de mijne op druk laten afvullen.
Geplaatst: wo apr 13, 2011 10:30 am
door arjan_m
Geplaatst: wo apr 13, 2011 10:40 am
door tomcat.t16
Geplaatst: wo apr 13, 2011 9:22 pm
bedankt voor de tips jongens,gaan we snel wat aan doen.
Geplaatst: zo mei 08, 2011 9:45 am
door mgron
he martin is het probleem met de airco weer opgelost
ik heb namelijk nu ook het zelfde probleem
