Pagina 1 van 2
Mista T's VI --> resultaten Mod's
Geplaatst: zo apr 25, 2004 4:54 pm
door Mista T
Vandaag ben ik bij de meeting in Ijsselstein op de rollerbank geweest...
Daaruit kwam het volgende resultaat:
155.8 PK en 174 NM.....
Dit is door een open K&N Filter en 52 MM gasklep en een Remus achterdemper...
Wat is het verschil groot in verhouding tot o.a. een Viper kit...
Wel is het zo dat de auto op een te arm mengsel loopt... dit wil dus zeggen dat ik een PBV moet monteren, samen met een VADERinjectiekit
Uitdraai zal ik nog wel scannen en plaatsen..
Geplaatst: zo apr 25, 2004 5:14 pm
door Skytiger
Waarom ben je me nou net iets voor?
Hahahaha.
Geplaatst: zo apr 25, 2004 6:54 pm
door ironman
waar zijn die foto's dan??
Geplaatst: zo apr 25, 2004 6:56 pm
door SilverCupr@
ironman schreef:waar zijn die foto's dan??
Hoezo ongeduldig....
Geplaatst: zo apr 25, 2004 7:04 pm
door Mista T
Wat hebben mensen toch weinig geduld, kan niet eens rustig mn foto´s plaatsen ze hier linken...
Nogmaals de uitkomst:
155.8 Pk @ 6576 rpm
174 NM @ 6138 rpm
Maar hier zijn ze dan:
De vermogenscurve
De VI op de bank:
De VI met spinners:
filmpje
SPINNERS
Geplaatst: zo apr 25, 2004 7:13 pm
door Striker
Ziet er netjes uit! Een stuk beter dan de vermogenstest van Scorpion.
De koppelkromme is wel duidelijk van een VVC: tussen de 2500 en 7000 toeren is altijd minimaal 90% van het max. koppel beschikbaar.
Geplaatst: zo apr 25, 2004 7:18 pm
door Mista T
Klopt, dat zei hij ook, aangezien hij qua vermogen toch hoog kwam, had te maken met het `vlakke`verloop van het koppel...
Trouwens.... 126,4 PK aan de wielen... en 146 NM op de wielen...
Dit geeft in de aandrijving een verlies van bijna 19% aan PK en 16 % aan koppel.., dit is normaal tussen de 15-20 %....
Geplaatst: zo apr 25, 2004 7:26 pm
door Anton
Hmm...netjes hoor.
Maar nou wil ik ook weten wat m'n blokkie er uit perst...
Binnenkort toch ook maar eens laten testen.
Geplaatst: zo apr 25, 2004 7:27 pm
door Striker
Mista T schreef:Trouwens.... 126,4 PK aan de wielen... en 146 NM op de wielen...
Mmm, met een verlies van 19% op de aandrijving zou ik dan volgens de meting van Scorpion aan 180 pk komen
Geplaatst: zo apr 25, 2004 7:30 pm
door Anton
Je heb ook altijd mensen die nooit tevreden zijn
Geplaatst: zo apr 25, 2004 10:17 pm
door Dennis 25 Vi
Wat ik me eigen afvraag is het volgende, tussen de meting van Striker en Mista T zit een erg groot verschil qua pk's. Waar Striker 152 pk op de wielen hebt, en Mista T 126,4 pk hebt. Zo'n verschil lijkt me erg groot, er is toch niet zo'n groot verschil qua motorvermogen lijkt mij tussen de VVC's.
Geplaatst: zo apr 25, 2004 10:28 pm
door Mista T
Tja, dat heeft eigenlijk een beetje een andere oorzaak...
Het is namelijk dat mijn VI een volledig origineel motortje heeft... die dus 145 PK standaard levert...
Bij Striker is het het geval dat daar een Trophyblok inligt, dat uit een MG-TF komt... Dat blok produceert standaard met de goede ECU een vermogen van 160 PK.... Maar SAnder heeft de originele ECU van de VI daar nog op zitten.. Dit wil zeggen dat deze minder milieu eisen heeft.. Dus er meer uitstoot kan zijn, dus ook meer benzine kan worden toegevoegd... Dus dat levert op een standaard 160 PK blok ook wel wat meer winst.. Ook heeft Sander een VIPER injectie en dat scheelt ook een hoop ten opzichte van een K&N openair...
Dat verklaart het grote verschil tussen die van Sander en Mij..
Diegene hier op de club die gelijk waardig zou kunnen zijn, zijn Mighty MIC en LEX.. en VIP
Geplaatst: zo apr 25, 2004 11:17 pm
door lex
Leuk om te weten wat voor pk's je op de weg zet, valt niet tegen wat voor een vermogens winst je behaald met met 3 kleine mod's. He Roy had je je airco wel uitgezet !!!!
Geplaatst: ma apr 26, 2004 2:20 pm
door badkarma
Nice very nice T!!!
Geplaatst: ma apr 26, 2004 3:59 pm
door Tommer
Wow, maffe koppel "kromme".
De eerste keer dat ik het VVC effect zo duidelijk zie: inderdaad een veel slimmer systeem dan Honda's VTEC.
Geplaatst: ma apr 26, 2004 8:51 pm
door Robert-220TC
Ja die engelsen zijn niet zo achtelijk als men denkt
