Stotterende coupe :( Probleem gevonden :D
Geplaatst: ma feb 07, 2011 11:07 pm
Sinds een poosje doet de coupe een beetje maf.
Het begon een week of 2 gelede. Ik was door een put in de weg gerede(het was donker) en een half uurtje later ging het chek engine lampje aan.
De ecu gaf vervolgens 2 codes(door middel van een knipperend ledje).
1 van de lambda sonde, en de 2e van de atmosferische druk sensor.
Ook begon de toerenteller een beetje door te slaan.
Toen ik savonds de motor starten was de fout code weg.
Maar een paar dagen later, was hij dus weer terug.
En vervolgens helemaal weg.
Wel begon hij toen met stotteren bij een koude motor.
Maar als ik dan 2/3 straten verder was, was het probleem verdwenen.
totdat hij met het weekend alleen nog maar een fout voor de lambda aan gaf, en de toerenteller telkens door sloeg.
Nu begint hij ook steeds meer te stotteren in lagen toeren(de hoeveelhijd gas maakt niet uit)
Aangezien hij de lambda code gaf, heb ik die verwisseld voor een nieuwe.
Maar dit haalt niks uit.
Ook de volgende dingen heb ik al verwisselt, maar helaas zonder resultaat:
Andere bougie kabel
Andere bougies
Andere verdeler kap
Nu zat ik tijdens het type in eens aan die atmosferische druk (BARO)sensor te denken. Wat dan volgens mn maat de map sensor is.
Maar volgens google zijn dat weer 2 verschillende dingen.
Iemand een idee? en die wat opheldering over die sensoren kan geven?
Sinds het
Andere bougie kabel
Andere bougies
Andere verdeler kap
Sinds het
