Benzinefilter
Geplaatst: za jan 08, 2011 5:35 pm
door Double A
Hoi!
Ik heb via dit forum een luchtfilter, oliefilter, interieurfilter en benzinefilter gekocht. Heb alles al geplaatst behalve de benzinefilter, want ik vind niet waar die zou moeten?
Iemand een foto met een pijl ofzo ?
Bedankt, en groetjes!
Betreft een MG ZR 1.4 '03 (k-series)
Geplaatst: za jan 08, 2011 7:33 pm
Volg gewoon de benzineslang.
Je kan je injectoren wel vinden neem ik aan? Die zitten met zijn 4'en in/aan een buis, vanaf die buis loopt er een slang naar het brandstoffilter(aan de versnellingsbak kant)
Geplaatst: za jan 08, 2011 7:35 pm
door Double A
Naja, ik wou gewoon een fototje zien. Volgens mij weet ik wel waar die zit (in het midden zo ver weg mogelijk en zo hoog mogelijk), maar indien het idd die is heb ik de misse filter toegestuurd gekregen, dus wil zo ff checken.
Geplaatst: za jan 08, 2011 7:41 pm
door tomcat.t16
Hey!
Precies achter het gasklephuis zit het brandstoffilter. Er zit een zwarte "klem" omheen.
Geplaatst: za jan 08, 2011 8:22 pm
door Double A
Ja zoals ik al vreesde
http://benwaelkens.karate-do-avelgem.be/mg/motor.jpg
Dit is mijn engine bay.
Het probleem zijn de slangbevestigingen, je ziet duidelijk dat het op een schroef dient te komen, de filter zelf heeft ook een bevestiging die op een schroef dient.
Het zijn 2 meisjes zoals we hier zeggen. Of zie ik iets over het hoofd?
Geplaatst: za jan 08, 2011 8:27 pm
door tomcat.t16
Geplaatst: za jan 08, 2011 8:32 pm
door Double A
Die link vraagt me om in te loggen, maar idd, het filter heeft 2 female aansluitingen, dat klopt? Want als je inzoomt op mijn foto zie je dat de bevestigingen ook female zijn. Heb het nog niet durven loshalen want ben niet zo'n al te handige, maar het zou dus moeten gewoon passen?
Geplaatst: za jan 08, 2011 8:51 pm
door tomcat.t16
Het past gewoon...
Er zit een slang, die loopt naar je inlaatspruitstuk vast aan de leiding die naar de benzinefilter loopt.
Dat is uit mijn hoofd sleutel 17 en 14 die je daarvoor nodig hebt. Draai die eerst los. Daarna moet je die andere uit het filter draaien. Maar het kan erg lastig gaan...
Klote klusje dus...
Geplaatst: zo jan 09, 2011 12:48 pm
door WouterRover25
en ff een doekje erbij houden om de benzine op te vangen, er komt nog wel wat door de leidingen eruit lopen
verder eenvoudig klusje mede omdat je filter heel makkelijk te bereiken is
Geplaatst: zo jan 09, 2011 12:57 pm
door tomcat.t16
WouterRover25 schreef:en ff een doekje erbij houden om de benzine op te vangen, er komt nog wel wat door de leidingen eruit lopen
Als het makkelijk los gaat wel
