water komt naar binnen
vlkersen
Bericht door vlkersen »
hoi ik ben op zoek naar mensen die ook al eens een lekkage hebben gehad en dus evt weten waar het van zou kunnen komen.
Ik heb aan de bestuurderszijde zeik natte vloerbedekking.
kofferbak is droog
het schutbord afwatering heb ik schoongemaakt
vraag me af via welke weg de afwatering van het schuifdak loopt.
ik moet nog de tijd vinden om het goed uit te zoeken maar misschien heeft iemand vast tips of een zelfde ervaring.
bij voorbaad dank
vincent
Het doorvoer rubbertje van de leiding van de koppelings cilinder wil er nog wel eens uitliggen. Vooral als deze pas vervangen is :) . Aangezien het water daar precies bijlangs loopt wil dat nogal eens zorgen voor veel water in de auto!
vlkersen
ah
kijk dat kan het best wel eens zijn!
Ik heb namelijk nog maar net een reparatie laten uitvoeren voor een nieuwe drukgroep koppeling en vliegwiel (auw 1940 euro) en nog water erbij ook!
Bedankt voor de tip, hier wordt ik blij van :D
Graag gedaan :D
vlkersen
Een gouden tip blijkt
probleem opgelost, garage erg blij...hahah maar ik nu nog meer want geen water meer.
Dank voor de reactie
rdemol
Bericht door rdemol »
Hallo,
ik heb opeens heel veel water in mn kofferbak van mn zt190 en kan niet vinden waar het nou vandaan komt, echt super vervelend want het is niet echt bevordelijk voor de auto.
Iemand hier een idee waar het vandaan komt, ik las dat er hier wat kenners zijn in het water probleem van de zt190.
Groeten
Waar heb je dat precies gelezen :+
Zit er ook water in je achterlichten toevallig? Ik zou zoizo beginnen het controleren van die achterlicht "pakkingen", door de lichten eruit te halen.
Aan sw zijkant van de kofferbak zitten roosters om de lucht naar buiten te laten gaan die je met je ventilator in je auto brengt. Deze willen wel eens lekken, als je je bumper eraf haalt zie je ze zitten.
Als ie niet lekt bij de achterlichten en de ontluchtingen, kijk dan even of ie lekt bij de bevestiging van de chroomlijsten op de achterschermen. Zoja, even dopje losdraaien, wat kit o.i.d. erbij en weer monteren.
rdemol
ok dat is aardig wat informatie,
er zit condens in mn achterlichten, maar vraag me af of dit niet komt door het vocht in mn kofferbak, want de achterlichten zijn open aan de binnenkant, dat is het zelfde principe waarom mn achterraam nu onwijs beslaat, door het vocht in mn achterklep.
Ik ga even al jullie punten nakijken en dan hou ik jullie op de hoogte.
Groeten
rdemol
ik heb het probleem gevonden,
het loopt via de achterlichten naar binnen.
Tussen het rubber van de achterlichtunit en carrosserie zat veel vuil,
even schoongemaakt en netjes terug geplaatst maar nog
steeds lekken :( .
Zijn er mensen die dit ook hebben meegemaakt? Ik heb 1 of ander kit stripje gehaald die ik er tussen kan doen zodat het dicht is, ik ben benieuwd.
iig bedankt voor jullie adviezen, heeft een hoop geholpen
Dat is een veelvoorkomend probleem op de 75/ZT. Ik geloof dat de oplossing is om het rubber te lijmen/kitten.
:mrgreen: Het meest afdoende is de pakkingen te vernieuwen,
Ze kosten echt de wereld niet.
De 200 had hier ook veel last van, je kan gaan klooien en kliederen met kit en tape, maar uiteindelijk ga je toch om nieuwe pakkingen.
Het probleem is dat de schuimrubber pakking zijn veerkracht wat verliest na wat jaren.
En de lekkage begint al gauw als de lamp een keer is losgeweest.
