Pagina 1 van 2
Update startprobleem 620di 98
Geplaatst: wo aug 18, 2010 5:18 pm
door 620di98
Vanmorgen weer startkuren :( Wilde pas na een minuut of 20! starten en daardoor was ik tevens te laat op werk...
Nu de startproblemen erger worden met het natte weer en na 't wassen laatst begin ik toch te geloven dat vocht misschien wel een oorzaak zou kunnen zijn.
Merkwaardig genoeg is het gezoem van onder de motorkap weg.
Nu hoor ik een duidelijke TIK/KLIK als ik de contactsleutel omdraai?
Zou het misschien een combinatie van het startrelais en vocht kunnen zijn?
Iemand hier enige idee of suggesties?
Na die nieuwe uitlaat en nieuwe banden van afgelopen maand heb ik 't eigenlijk wel even gehad met garages en torenhoge kosten :?
Durf nu voor de brug m'n motor al niet meer af te zetten :shock:
Een overzicht:
-er zit sinds afgelopen winter een nieuwe accu in
-startmotor was nagekeken tegelijk met accu, was in orde
-startproblemen erg onregelmatig (warme/koude motor, volle/bijna lege tank maken niet uit)(weer leek tot voor kort ook niks uit te maken)
-stand 1en 2 van contact werken steeds correct
-bij niet-starten enkel een tik/klik
-héél soms bij niet-starten lijkt het of de motor half aanslaat en dan weer niks
-als 'ie eenmaal aanslaat start 'ie wel gewoon, hij doet er dan niet langer/korter over dan normaal
Geplaatst: wo aug 18, 2010 5:51 pm
door tomcat.t16
Slechte massa?
Geplaatst: wo aug 18, 2010 6:32 pm
door 620di98
Oh, gezoem is niet weg weet nu wel heel precies waar het vandaan komt.
foto van de accu (misschien te zwak voor 620?)
foto van bron v/h gezoem:
Waar exact die tik/klik vandaan komt (volgens mij iig. van onder de motorkap) weet ik nog niet. Probeerde dat net te achterhalen, maar toen startte 'ie natuurlijk feilloos meerdere malen achtereen :shock:
En oh ja, ik ben maar een simpele autotechniek-leek. Wat bedoel je precies met slechte massa? Is dat iets wat zelf redelijk makkelijk op te lossen is? Iig. bedankt voor je snelle reactie :)
Geplaatst: wo aug 18, 2010 6:40 pm
door Rover620tdi
Ik heb ook een TDI gehad, maar moet zeggen dat ik daar nooit probleem heb gehad.
Staat de riem van de brandstofpomp wel op tijd met de distributie riem. Mischien dat je dit pas heb laten vervangen.
En weet bijna zeker dat dat de brandstofpomp is waar dat gezoem vandaan komt.
Geplaatst: wo aug 18, 2010 6:55 pm
door 620di98
Riemen zijn wel vervangen, maar al meer dan een jaar geleden (nog voor ik 'm kocht). Heb al deze problemen niet altijd al gehad. eerste half jaar reed 'ie eigenlijk probleemloos. startprobleem en gezoem en tik/klik zijn nog maar van de laatste paar maanden/weken
Zou die zoemende brandstofpomp dat soms wel soms niet starten kunnen veroorzaken?
Geplaatst: wo aug 18, 2010 7:03 pm
door Rover620tdi
En je gloeibougies dan??? Heb je die vervangen??? Dat zal bij jou ook het geval kunnen zijn. Dat heb ik wel gehad met de TDI. Eerste start in de ochtend van de laatste tijden dat ik hem nog had moeizaam starten. Lag aan het weer een beetje. (in de middag deed ie er minder moeite over en sloeg gewoon makkelijker aan) Maar als die dus was gestart dan de rest van de dag starten en lopen.
Anders haal je ze even eruit en op contact zetten. als ze niet meer opgloeien dan zijn ze gewoon dood.
Bij deze motoren zitten er 4 stuks in. kosten zo.n beetje 2 tientjes p/st.
Geplaatst: wo aug 18, 2010 8:32 pm
door Johnny_D
dat hij niet meer zooeem doet als je het contact om zet, kan dat wel is het probleem wezen.
Dat zooeem is namelijk je brandstof pomp die op druk komt, dat klik geluid is de relais die in werking treed.
te weinig brandstof, is niet starten.
Geplaatst: do aug 19, 2010 11:56 am
door pagan
Mijn 620 diesel zoemde ook bij het omdraaien van het contact. Lijkt me normaal. Ik denk ook aan de gloeikaarsen/bougies.
Pagan
Geplaatst: do aug 19, 2010 3:32 pm
door 620di98
bedankt voor alle reacties. ik ga d'r mee aan de slag. als 't is opgelost zal ik posten wat het was.
Geplaatst: do aug 19, 2010 10:03 pm
door arjen
Haal het start relais maar eens uit elkaar deze is waarschijnlijk ingebrand. Relais slaat dan wel in maar deze kan aangezien de contacten zijn ingebrand krijgt de startmotor te weinig stroom om de motor rond te krijgen. Dat ie het later wel weer doet komt omdat het startrelais bij elke tik ietsjes beweegt waardoor ie de ene keer net wat beter contact maakt dan de andere keer.
Je kan het relais ook eenvoudig doormeten, de multimeter aansluiten tussen de + van de accu en de uitgang van het startrelais. Je zou dan (tijdens het starten) 0 volt moeten meten
Geplaatst: do aug 19, 2010 10:08 pm
door arjen
En het zoemen is de inspuittijdstipverstelling van de brandstofpomp. Dat is normaal.
Succes met het fixen!
Geplaatst: vr aug 20, 2010 12:07 am
door tomcat.t16
+1, en als je een nieuw startrelais hebt, soldeer dan even een diode in sperrichting over de voeding, ook wel een blusdiode genoemd. Dat voorkomt vonken, dus minder slijtage.
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cac ... 66fl0gjf-g
Geplaatst: vr aug 20, 2010 6:39 am
door Rover620tdi
Kijk jij maar eerst je gloeiboegies na voor dat je de hele zaak om zeep helpt.
Ik heb bijna 3 ton gereden en dezelfde syptonen die jij nu hebt, heb ik ook gehad. Dus de Gloeibougies...
Geplaatst: vr aug 20, 2010 11:05 am
door 620di98
Dit is het plan:
1-nakijken en indien nodig vervangen van de 3 gloeibougies
2-startrelais laten nakijken/vervangen bij m'n garage
3-brandstofpomp laten checken bij de garage (alleen naar laten kijken)
4-als voorgaande niet helpt, inboedel, vriendin en hond verkopen en alles aan 620 laten vervangen/vernieuwen wat er vernieuwd kan worden bij van Noort...
Geplaatst: vr aug 20, 2010 11:10 am
door Rover620tdi
Alleen al je brandstofpompje beginnen nieuw bij 1850 excl.. euries.
Dat wordt dan spannend.... :lol:
Geplaatst: zo aug 22, 2010 11:58 pm
door 620di98
brandstofpomp nieuw is idd. ommenabij de 2000 eurie. Daarom laat ik er ook alleen naar kijken :shock: (hoewel ik op ebay een gebruikte zag voor 300 :) )
Enne, tja wat moet dat moet. Maar ik ga er vanuit dat nieuwe gloeibougies, kabels, schoonmaken van contacten en evt. een nieuw bougierelais afdoende zullen zijn. Heb nog eens nagezocht en gloeibougies zijn uit 2002.. kan me voorstellen met mijn hoge frequentie van aantal starts dat deze gewoon op zijn.
Deze 620 blijft voorlopig gewoon asfalt slijten :D
