welke remmen ?
Geplaatst: di aug 17, 2010 12:44 pm
door JD
kom op ebay 2 sets remmen tegen.
Met en zonder abs.
zit daar idd verschil in de schijven ?
heb masieve schijven nodig
http://cgi.ebay.nl/ROVER-25-1-4-i-16V-B ... arParts_SM
http://cgi.ebay.nl/ROVER-25-1-6-i-16V-B ... arParts_SM
Geplaatst: di aug 17, 2010 4:59 pm
Er is geen verschil tussen die 2 sets schijven, kan ook niet want de ABS ringen zitten op de homokineet van de aandrijfas.
Het slechte nieuws is dat beide sets geventileerd zijn. (want: 21mm dik)
Geplaatst: di aug 17, 2010 6:06 pm
door JD
hij bied 2 sets per advertentie aan.
als je iets naar beneden gaat zie je een set die 10 mm dik is .
past die set wel ?
Geplaatst: di aug 17, 2010 6:11 pm
A SUITABLE REAR KIT IS ALSO AVAILABLE
Geplaatst: di aug 17, 2010 6:14 pm
door JD
dat had ik dus niet gezien :oops:
Geplaatst: di aug 17, 2010 6:51 pm
no prob, gelukkig zag ik het wel staan.
je hebt een setje ala deze nodig.
