VVC inlaat op ZR105???
white_cobra
is hier iemand die ervaring heeft met een VVC inlaat op een 1.4 blok van een R25 of ZR105?
zo ja merk je veel verschil kwa vermogen? ik kan mss goedkoop aan een VVC inlaat komen van een ZR160 maar las dit nadelig werkt op mijn 1.4 blok laat ik het voor wat het is...
- Dr Doggystyle
- Beheerder
- Woonplaats: het MG-R Forum
volgens mij hierzowhite_cobra schreef:welke site
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=125457
Edgecrusher
white_cobra
Niets dus, als hij te weinig benzine krijgt moet je andere injectoren plaatsen.Eimer schreef:weet iemand ook of het mischien effect heeft op een 1.6? (bedoel dan de 116 van Boekie, die te weinig benzine krijgt)
Met vvc zou het alleen maar slechter worden, hij zou dan alleen maar meer lucht krijgen.
De ECU houd de lambda in de gaten in dat geval en verlengd de tijd dat er ingespoten wordt, als hij te arm loopt.
De injectoren van een 1.4 tm 1.8 VVC zijn ook allemaal hetzelfde. (er is wel een nieuw type gekomen, maar die was er dan ook meteen voor alle motoren)
Laatst gewijzigd door 118GTR op vr aug 13, 2010 10:41 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
p@p@zs schreef:Zitten er in een vvc inlaat geen grotere injectoren dan?
118GTR schreef:De injectoren van een 1.4 tm 1.8 VVC zijn ook allemaal hetzelfde. (er is wel een nieuw type gekomen, maar die was er dan ook meteen voor alle motoren)
p@p@zs schreef:Om dat de kanalen van de inlaat ook groter zijn tov van de kanalen van het blok.
Dan zou je dus een grotere brandstof pomp moeten hebben![]()
118GTR schreef:De ECU houd de lambda in de gaten in dat geval en verlengd de tijd dat er ingespoten wordt, als hij te arm loopt.
