Afplakken koplampen voor engeland.
Geplaatst: ma jul 05, 2010 5:58 pm
door Eric27
Iemand enig idee wat je moet afplakken op de koplamp van een rover 75 CDT uit 2000 als naar schotland op vakantie gaat?
Eric.
Geplaatst: ma jul 05, 2010 6:36 pm
door tomcat.t16
Geen flauw idee. Ik ben 2 keer met de auto in Engeland geweest en één keer met de motor en ik heb helemaal nergens iets opgeplakt.
Geplaatst: ma jul 05, 2010 6:54 pm
door Steven Rover
Vaak kun je op de bood of bij de VVV van die stickers kopen. Hebben wij toen ook op onze 75 geplakt. Weet wel dat ik dat toen ontzettend duur vond, meer al 10 euro voor twee stickertjes.
Maarjah, zoals Peter al zegt, zonder gaat het vast ook prima
Geplaatst: ma jul 05, 2010 7:16 pm
door Pim
Hi,
dit is ook een mooie oplossing; heb ik zelf:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-XBQ100920
Groet, Pim
Geplaatst: ma jul 05, 2010 8:38 pm
door arjan_m
Gewoon stickers halen bij Halfords, er zit een duidelijk gebruiksaanwijzing bij. Wij gaan zo'n 1 tot 2 keer per jaar naar Engeland.
Maar ik moet zeggen dat de optie hierboven ook wel goed lijkt, mits ze goed blijven zitten.....
Geplaatst: ma jul 05, 2010 11:59 pm
door Pim
En dat blijven ze, dat kan ik je verzekeren.
Groet, Pim
Geplaatst: di jul 06, 2010 8:42 am
Pim zijn optie is de beste maar als je naar dat plaatje kijkt zie je wat er afgedekt wordt.
Dit vlak zie je ook op je eigen lens en kun je dus met isolatieband afplakken.
Geplaatst: di jul 06, 2010 11:30 am
door TonEe
Ik heb enige tijd terug bij de garage (ROTO) geleerd dat er in de koplampen van mijn ZT een schakelaar zit waarmee je de lichtbundel kunt aanpassen van rechts naar links. Hoe het precies werkt weet ik niet meer, maar iemand met meer technische kennis of een werkplaatshandboek moet dit wel kunnen vinden. Hoef je dus niets te plakken of te kopen. Waarschijnlijk is dat bij de 75 dus ook zo.
Overigens heb ik een week in Schotland rondgereden, zonder aanpassing (wist ik toen nog niet) en ook zonder problemen
Geplaatst: di jul 06, 2010 12:35 pm
Dit is alleen met projector (xenon) lampen
Geplaatst: di jul 06, 2010 3:59 pm
door mg-zs
Ik heb ze nog nooit aangepast
En ben nu toch al een paar keer geweest.
Heb gehoord dat je vroeger werd gecontroleerd als je de boot af kwam.
Gelukkig is dat voorbij
Geplaatst: wo jul 07, 2010 10:17 am
door TonEe
Dat zou betekenen dat ik Xenon in mijn ZT heb, waar "gewoon" H7 lampjes ingaan?
Heb afgelopen jaar 2 laten vervangen, links en rechts. Dus volgens mij.....
Geplaatst: vr jul 09, 2010 4:29 pm
door TonEe
Toch nog maar even gezocht:
Here you go:-
1. remove the cover from the rear of the appropriate headlight
2. Locate the lever inside the headlightunit and move the lever to the alternative position from which it is currently set.
3. Replace the headlight cover
On your return remember to change it back!!!!
This works for Xenon and Halogen projector headlights (so it says)
Check this thread:
http://forums.mg-rover.org/showthread.p ... adjustment
Helaas zijn de foto's niet meer te raadplegen...
Geplaatst: vr jul 09, 2010 6:13 pm
door Eric27
Jammer heb nog een koplamp op reserve liggen en kon inderdaad niet het switchje vinden. Mischien is deze alleen bij de nieuwere modellen vanaf 2004.
Eric.
Geplaatst: vr jul 09, 2010 6:39 pm
Zoals ik al zei,
Geplaatst: vr sep 24, 2010 9:35 pm
door phwek
ik ga ook af en toe naar UK, dan met een Land Rover, maar krijgt soms steekproefsgewijs controle daar, kosten lopen erg hoog op als je niet de juiste verlichting voert, + je moet dan alsnog die stickers kopen die hoe dichter bij UK alleen maar duurder worden....
