Dashboard
jasnip
Dashboard
Hij doet het weer.
Kennelijk leverde de accu te weinig spanning aan de centrale computer.(Heb ergens gelezen dat die bij een spanning van minder dan 12,5 V alles uitschakelt). Met een jumpstart auto erbij omdat mijn accu inmiddels helemaal leeg was kreeg alles weer spanning. Een ritje gemaakt om de accu op te laden. Ga maandag een nieuwe accu halen. Allen hartelijk dank voor alle goede raad en suggesties.
- The Flying Dutchman
Ja, dat klopt. De 800 electronica kan slecht tegen een te lage spanning. Dat ik daar niet even eerder aan heb gedacht want het is nl een van de meest voorkomende oorzaken van alarm- en brandstof afsluiterproblemen.
Nee dus. Ik heb in 8 jaar 800 rijden maar een keer een startprobleem gehad en dat was toen een of andere sukkel bij het fileparkeren mijn immobliser had ingeschakeld. Toen ik vervolgens met een collega naar het werk reed viel het kwartje en 's middags na een druk op het zwarte knopje startte hij weer als vanouds.
- tomcat.t16
jasnip
Dashboard
Vanmorgen nieuwe accu laten plaatsen. Ietsje groter dan de oude 60 i.p.v. 52 Amp. Naar huis gereden. Vanmiddag met moeders een stukje gereden. Onderweg gestopt en ja hoor niets meer. Wegenwacht gebeld, was al binnen een half uur aanwezig. Startkabel er op en hij starte weer. Wegenwacht vond een slecht kontakt makende kabel die van de accu + naar de zekeringkast onder de motorkap loopt. Daar zit dus kennelijk het voortdurende probleem. Zal van de week eens kijken of ik die kabel kan vervangen.
˙˙˙ɹǝʌoɹ uɐʌ uǝʌoqǝʇsɹǝpuo
