Een tijd geleden hebben ze bij mij in de garage koppeling vervangen en gelijk de koppelingsplaten gedaan maar ze hebben alleen de hulp cilinder gedaan en niet de master cilinder. Kan of moet ik die alsnog vervangen of kan ik het beter gewoon laten zitten zo?? Of is de kans dan groot dat die snel weer kapot gaat??
alvast bedankt
gr mark
koppeling
koppeling
bedankt.......... lijkt me duidelijk dan gewoon laten zitten.
nog een vraagje hoe merk ik dat de master kapot merk ik dat aan de druk of gaat die dan gewoon lekken?? en als die kapot gaat kan het niet zo zijn dat ik weer die slave cilinder moet laten vervangen... wat weer zon dure operatie is.
nogmaals bedankt...
gr mark
nogmaals bedankt...
gr mark
