interieur verlichting
Geplaatst: za jan 16, 2010 10:19 pm
door Wildermans_Zr_MkII
Ik heb vandaag mijn huidig lampje van mijn interieur verlichting vervangen door een led lampje van pilot. maar heb net gemerkt dat het lichtjes blijft branden. weet er iemand hoe dat kan komen?
Grtz
Geplaatst: zo jan 17, 2010 2:25 am
door JD
normaal gesproken blijft de binnenverlichting altijd een aantal seconde branden. ( gaat vanzelf uit )
als deze continu blijft branden staat je schakelaar op continu of er klopt iets niet
Re: interieur verlichting
Geplaatst: zo jan 17, 2010 11:07 am
door Niels 25
Wildermans_Zr_MkII schreef:Ik heb vandaag mijn huidig lampje van mijn interieur verlichting vervangen door een led lampje van pilot. maar heb net gemerkt dat het lichtjes blijft branden. weten er iemand hoe dat kan komen?
Grtz
dat is normaal dat het blijft branden bij zo'n lampje. hoe dat komt weet ik ook niet maar normaal kan het geen kwaad.
Geplaatst: zo jan 17, 2010 11:16 am
dus het kan geen kwaad als het blijft branden?
Geplaatst: zo jan 17, 2010 11:23 am
oke dan zal ik het eens laten zitten, zolang mijn accu 's morgens niet leeg is ofzo is het goed
Geplaatst: zo jan 17, 2010 1:57 pm
door brendo
Bij mij blijft het interieur lampje (na vervangen voor led) ook branden
Ik heb het nu al paar maanden, maar nog nooit last gehad van het niet kunnen starten van de auto:p
Geplaatst: zo jan 17, 2010 1:58 pm
door Gerald-17
kan het zijn dat de sensor in je deur stuk is?
Geplaatst: zo jan 17, 2010 2:03 pm
door JD
gaat hij uiteindelijk wel uit of helemaal niet dan?
Geplaatst: zo jan 17, 2010 2:19 pm
door Boarderken
Ik heb even wat gequoted van op FordClub.be over hetzelfde probleem
Ledje erin gestoken, werkt, niet echt meer licht, integendeel. Maar het gaf een leuk xenon-blauwig effect, niet overdreven, dus laat ik het er maar inzitten dacht ik.
Nu rij ik vanavond weg en viel me plots op dat het lampje zeer lichtjes brandde. Wanneer ik tegen de knop duw om het aan te zetten, gaat het uit, druk ik de knop in gaat het volop branden.
Nu vind ik het best wel een cool effect dat dat lampje blijft branden, maar ook al staat de motor uit, dat lampje BLIJFT lichtjes gloeien. Hoe kan dat?
De LED blijft lichtjes branden omdat er een kleine stroom door blijft vloeien, nadeel van een LED bij interieurverlichting.
Daarom kunnen sommige auto's ook geen LED in hun interieur steken omdat de boordcomputer dan een verlies meld.
Hierdoor gaat de boordcomputer letterlijk en figuurlijk flippen want hij gaat foute waardes over alles aangeven.
Getest bij een BMW en geloof me, dan merk je degelijk dat er iets aan de hand is
Geplaatst: di jan 26, 2010 5:26 pm
door littldevil
steek er een weerstandje tussen ?
Geplaatst: di jan 26, 2010 9:15 pm
door p@p@zs
Hoe zit dat met kenteken verlichting dan?
Geplaatst: di jan 26, 2010 9:21 pm
door littldevil
mijn plak verlichting is led
nooit opgemerkt dat het blijft branden
dus ik denk dat alles normaal uit gaat
