Pagina 1 van 2
Achterruit verwarming stuk?
Geplaatst: ma dec 07, 2009 10:48 pm
door Bobson
Nu het vochtige weer er aan komt/weer is probeerde ik bij een beslagen achterruit mijn achterruit verwarming weer eens te gebruiken. Helaas ging het lampje op het dashbord niet aan, en ook de waas bleef op mijn ruit.
Nu vertelde iemand me dat dit aan mn zekering kon liggen, maar tot nu toe in mn instructie boekje kan ik niets vinden :?: :?:
Iemand anders hier ook last van gehad??
Geplaatst: ma dec 07, 2009 11:52 pm
door Grade
http://themgclub.org/showthread.php?t=330115
lees die post maar eens even door...
komt erop neer dat je de achterklep omhoog moet doen en het rubber even naar beneden moet trekken,, en dat daar waarschijnlijk wat draden bloot liggen....
Geplaatst: di dec 08, 2009 12:26 am
door Bobson
maar gaat mijn lampje op dashbord dan ook weer aan...... :roll: :?
Geplaatst: di dec 08, 2009 12:31 am
door Grade
het lampje kan intern ook gewoon kapot zijn, om het lampje stroom te geven moet de zekering er in zitten natuurlijk maar deze zal blijven springen als u niks aan de bedrading doet.
Geplaatst: di dec 08, 2009 7:43 pm
door JD
zit er wel eens een lampje op je dash?
bij bij gaat alleen t knopje branden
die problemen zijn trouwens rover eigen.
ik heb hetzelfde gehad met mij kofferklep c.v.
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t=15208
Geplaatst: di dec 08, 2009 7:46 pm
door Bobson
ja gaat het knopje branden, groen lampje net als bij de airco...die doet het wel trouwens
Geplaatst: di dec 08, 2009 7:56 pm
door JD
dan is waarschijnlijk je draad in je kofferklep kapot ( zie mijn vorige post )
Denk dat je zekering er nog wel inzit gezien je lampje nog wel brand.
Geplaatst: di dec 08, 2009 11:49 pm
door frank de jonge
Ik heb btw wel een knop voor de airco maar die brand verder nie als ik em indruk....
Zal dan wel geen airco opzitten ofwel?? :P
Geplaatst: wo dec 09, 2009 12:51 am
door Grade
JD schreef:dan is waarschijnlijk je draad in je kofferklep kapot ( zie mijn vorige post )
hoe bedenk je het :mrgreen:
door Grade
@ frank de jonge, motorkap even omhoog :P
Geplaatst: wo dec 09, 2009 1:15 am
door frank de jonge
check foto in het fototopic over de motorruimte verkiezing.
Geplaatst: wo dec 09, 2009 2:30 pm
door Grade
foto topic? heb je een link?
Geplaatst: wo dec 09, 2009 2:52 pm
door Dr Doggystyle
Geplaatst: wo dec 09, 2009 8:01 pm
door JD
Grade schreef: hoe bedenk je het :mrgreen:
jah, ik weet het. Ik ben geniaal :mrgreen: :rofl:
Ma hij had het over die zekering dus zodoende ;)
Geplaatst: za dec 19, 2009 4:23 am
door Grade
hoe lijkt het bob?
Geplaatst: za dec 19, 2009 12:58 pm
door Bobson
met dit weer is het heel vervelend, maar ik heb woensdag vakantie. Ga dan voorzichtig aan de slag met de afdekkappen te verwijderen. Zal jullie op de hoogte houden! :)
