Pagina 1 van 2
Kromme velgen
Geplaatst: ma nov 30, 2009 10:58 pm
door rdemol
Sinds een paar weken ligt onze ZT190 voor geen meter meer op de weg, de achterkant glijd weg in de bochten. Vandaag bij de banden specialist geweest en geconstateerd dat we 3 kromme velgen hebben en hij zegt dat we daarom geen grip meer hebben. Klinkt dit bij jullie bekend of heeft iemand hetzelfde meegemaakt.
Dit gezeur is gegonnen vanaf het moment dat we nieuwe banden onder de auto hebben laten zetten ondat we een lekke band hadden en op de snelweg bijna uit de bocht vlogen. Sindsdien is het drama.
Re: Kromme velgen
Geplaatst: ma nov 30, 2009 11:36 pm
door Boarderken
Vanaf de plaatsing van nieuwe banden? Balans-gewicht aanwezig?
En dan nog hoeft de velg niet per se krom te zijn...
Controleer eerst de velgen eens zonder banden op het bandentoestel, daarna met band.
Een te grote onbalans met de band op de velg wordt in 1e instantie opgevangen door de band 180° te draaien op de velg
Is de onbalans zonder band toch te groot, kan je alsnog op zoek naar een andere set velgen...
Geplaatst: wo dec 02, 2009 2:08 am
door Eimer
of ze weer laten maken is meestal tog goedkoper
Geplaatst: wo dec 02, 2009 7:53 pm
door rdemol
Ik ga ze zaterdag laten richten en op nieuw balanceren dus moet volgens mij goed komen.
Geplaatst: wo dec 02, 2009 8:12 pm
door frank de jonge
Welke banden heb je erom laten leggen?
Geplaatst: do dec 03, 2009 5:34 pm
door rdemol
235-45-18 van MAXIS met V-profiel
Geplaatst: ma dec 07, 2009 9:15 pm
door rdemol
vandaag een scherpe bocht naar rechts gemaakt en weer het zelfde probleem. klote zooi. Wat zou dit nou kunnen zijn???
Ik zit aan mn schokbreker te denken die links achter niet mer goed is, met bochten naar links heb ik nergens last van.
Geplaatst: ma dec 07, 2009 9:26 pm
door JD
ma je zij dat het begonnen is toen de banden vervangen zijn toch?
Woont er niet iemand bij jou in de buurt ( lid van hier misschien ) of een kennis / vriend die nog een set wielen met banden heeft liggen?
Anders zou je die er eens onder kunnen zetten om te proberen of het dan over is.
En zitten al je bouten van je veerpoten, veerschotels, en stabilisatiestangen nog goed vast? ( kleine kans dat deze lostrillen magoed, je weet nooit )
Geplaatst: ma dec 07, 2009 9:52 pm
door rdemol
Ik ken niemand in de buurt die een set heeft die onder de auto past.
Het is ons opgevallen toen we de eerste keer een zachte band op de snelweg hadden en vrij snel daarna hebben we nieuwe banden gekocht.
Het is weer een hele puzzel aan het worden zo.
Geplaatst: ma dec 07, 2009 10:15 pm
door Järv
Maxis? .. 'k ken dat merk banden niet, maar als het hetzelfde soort is als Nankang (beter bekend als nangrafka[censuur] ) dan ligt het niet aan je auto, niet aan het wegdek, niet aan het weer, niet aan de schokbrekers maar aan je banden zelf......
Geplaatst: ma dec 07, 2009 10:46 pm
door rover-ppd
Maxis is wel goed hoor....
Geplaatst: ma dec 07, 2009 10:48 pm
door Järv
Ja ... maar echt? ... die T... eh .. medelander zei dat namelijk ook over die nankang ...
.. hoe heb ik in vredesnaam toen zo f'ing naief kunnen zijn???
Geplaatst: di dec 08, 2009 8:18 pm
door JD
Ik denk ook dat het met je banden te maken heeft, puur gezien omdat het toen zo ongeveer begonnen is.
Maxxis is een b-merk band ma hoeft daarom niet slecht te zijn.
Je zult toch echt ergens een andere set velgen / banden vandaan moeten halen.
Aan de hand daarvan kun je bepalen of het aan je wielen/banden ligt of aan je auto.
Geplaatst: di dec 08, 2009 11:57 pm
door frank de jonge
Maxis zegt me niks kwa banden.
Is dat de categorie Wanli??? Wel mooi oprook rubber btw.
Had toen een keer Nankang onder de GT zitten, kerel wat een feest met glijden was dat, Grip was echt ver te zoeken. Voor met nat weer.
Geen idee wat ik onder de ZR heb zitten, met droog grippen ze wel aardig maar heb het idee dat ze plotseling grip willen verliezen...
Ik denk dat het een banden kwestie is bij jou ipv van kromme velgen.
Zoals jij omschrijft kan het geowon niet anders.
Als ik nou in de buurt woonde had ik een rondje met je mee kunnen doen om te zien wat de auto precies doet.
Geplaatst: wo dec 09, 2009 12:38 am
Maxxis maakt behoorlijke banden, Als merk zitten ze tegen het "B-merk" niveau aan. Iets heels anders dan D-merken als Wanli en Nankang, en er zijn inmiddels zelfs G en H merken.
Hopenlijk gaan de plannen in Brussel door, en wordt er binnenkort een wet van kracht die minimale eisen aan banden stelt, dan zijn we binnenkort van die E+ banden af.
Geplaatst: wo dec 09, 2009 7:28 am
door rdemol
Ik denk echt niet dat het aan mn banden ligt, heb wat navraag gedaan en op internet gezocht en niemand zegt dat het slechte banden zijn,
Zaterdag alle vier de velgen laten richten en ze waren behoorlijk krom,
de monteur zei tegen mij dat dit komt door die heuvels in de weg waar je precies overheen kan met de auto, het probleem is alleen dat de je wielen net de zijkanten pakt van die heuvel en dat is niet fijn voor de velgen, de velgen zijn aan de binnen zijde niet extra verstevigd zoals de buiten zijde.
Ik wil van de week een schokbreker test doen, zou hier heel goed aan kunnen liggen, ook ivm dat het met bochten naar recht vele male erger is als met bochten naar links. Het is ook lastig om zelf te voelen hoe de schokbrekers zijn, de auto staat best wel stug op zn veren dus is niet zo makkelijk in te veren als andere auto's.
