Airbag Lampje
Geplaatst: do nov 26, 2009 8:14 pm
door paroer
Hoi hoi
ik heb een vraagje de airbag lampje brand , soms gaat t uit en soms komt tie weer terug.
wat kan t zijn?
gr pablo
Geplaatst: do nov 26, 2009 8:17 pm
door JD
weet het niet zeker ma t zou kunnen dat dr een stekkertje onder je stoel zit die los is?
Geplaatst: do nov 26, 2009 8:19 pm
door arjen
Stekkers onder de stoel. 2 kleine stekkertjes per kant. Je kan ze eerst even een paar keer los en vast klikken en er wat contactspray op doen. Als dan nog regelmatig het lampje aangaat dan kun je deze draden het beste aan elkaar solderen.
Geplaatst: do nov 26, 2009 9:25 pm
door paroer
hallo jongens heeeeeeel erg bedankt ik ga even morgen kijken want t is nu donker ik weet t niet of ik ze makkelijk kan vinden :roll:
hhahah
heel erg bedankt
gr Pablo
Geplaatst: vr nov 27, 2009 5:52 pm
door paroer
hoi hoi
nou het is gelukt heel erg bedankt ! ! ! ! !
gr Pablo
Geplaatst: za nov 28, 2009 1:14 pm
door arjan_m
Het is een standaard probleem bij iedere 75. Om er helemaal van af te zijn, is het goed de stekkers in zijn geheel te vervangen.
Wat bij mij goed geholpen heeft is een klembandje. Ik had er 2 per stekker enorm hard aangetrokken, en daarna het airbaglampje nooit meer gezien.
Geplaatst: wo dec 30, 2009 6:01 pm
door FRODO
ik heb er ook last van dat het lampje steeds aan gaat hij gaat nu ook al een poos niet meer uit
Geplaatst: wo dec 30, 2009 10:46 pm
door JD
heb je de post hierboven gelezen?
Geplaatst: zo jan 03, 2010 6:10 pm
door FRODO
bij mij zijn het de stekkertjes onder de bijrijderskant ik heb er aan gerommeld en het lampje gaat nu wel uit ,onder de mat van de bestuurder mijn kant is het wel wat vochtig maar dat kan ook van de sneeuw die onder je schoenen zit komen .
