Onlangs heb ik mijn banden van mijn TF 120 Stepspeed laten vervangen bij Profile Tyrecenter.
Als "betaalbare en betrouwbare" keuze is het Toyo PXT1-R geworden.
Ik heb sindsdien duidelijk last van vibratie. Vanaf 80 km/u wordt het heel duidelijk met maximale overlast rond 110 km/u.
Uiteraard ben ik teruggegaan naar de Profile Tyrecenter vestiging.
Ze hebben opnieuw mijn wielen gebalanceerd en de bandenspanning aangepast (bleek voor te hoog).
Ik heb echter nog steeds hetzelfde problemen en krijg zelfs last van gevoelloze handen van de vibraties in het stuur.
Bij Profile Tyrecenter zeggen ze (na opnieuw controle), dat nu alles klopt en de oorzaak ligt in de vibraties die het profiel van de banden doorgeeft.
Dat schijnt voor te kunnen komen bij bepaalde type banden met "hard rubber", echter Toyo zou weer niet "hard rubber" hebben.
Ze weten dus niet hioe dit op te lossen.
Ik wil natuurlijk, dat dit door Profile Tyrecenter opgelost wordt (het is net alsof ik rijd met slecht geballanceerde wielen), maar dan moet er wel een oplossing bekend zijn.
Heeft iemand hier ervaring mee ?
Wat is de oorzaak / oplossing ?
Welk merk/type band heeft dit probleem niet ?
vibratie met nieuwe banden
Gewoon weer nieuwe toyo's laten monteren door hun, dat ze daar zelf niet mee aankomen.
Neem anders zelf contact op met toyo en leg hun het probleem voor.
TOYO Tire Benelux B.V. | Kooldreef 2-6 | Postbus 1083 | 4700 BB Roosendaal | Tel: +31(0)165 556475 | Fax: +31(0)165 549843
Misschien dat hun contact met profil kunnen opnemen.
Maar misschien ff als test (om te voelen of je de vibraties dan in je stoel ipv in je stuur voelt) wel te doen toch?peseta schreef:Betreffende tip voor- en achterbanden wisselen: is niet mogelijk vanwege verschillende maatvoering.
Een tf is nogal gevoelig wat banden betreft. Wij monteren altijd goodyear eagle banden. Toyo ben ik zoiezo niet echt kapot van.. Slijten ook verreweg het snelst terwijl ze minder grip hebben dan een goodyear. Als je een beetje stevig rijd met de toyo's dan ben je binnen 10.000 kilometer weer aan nieuwe banden toe.
