zitting omwisselen
Geplaatst: ma okt 05, 2009 9:03 pm
door white_cobra
ff een vraagje: is het mogelijk om alleen het zit vlak van de voorstoelen te wisselen (rechts met links :P) mijn bestuurders stoel is wat doorgezeten en er zit een scheur in het leer. en op dit moment kan ik geen 100(den) euro's uitgeven aan een nieuw interieur :evil: :cry:
Geplaatst: ma okt 05, 2009 11:00 pm
door Bart-K
Natuurlijk is dat mogelijk, je kunt de zitting gewoon losschroeven van de rugleuning.
Geplaatst: di okt 06, 2009 9:08 am
door WouterRover25
ik denk eigenlijk dat je de zitting van het frame moet halen, frame kan volgens mij niet uitgewisseld worden met links en rechts.. die dikke inbussen die onderin zitten zitten links en rechts op verschillende plaatsen dacht ik (komt niet helemaal overeen).
betekent inderdaad leuning ervanaf schroeven en dan het hele spul loshalen. wel een karweitje (heb geduld) maar niet heel erg moeilijk.
Geplaatst: di okt 06, 2009 10:01 am
door Puempel
You can't change the console from left to right or vice versa, because they're different. You can change the cushion and seat cover from left to right and vice versa.
Cheers
