Super olie lek
Super olie lek
Tussen de kop en het blok van mijn 220 turbo lekt net zoveel olie vandaan als dat ik de carterplug zou opendraaien.
Hoe kan dit, het is echt een stroompje olie... dus niet een paar druppels. Eerst was het een beetje maar het wordt steeds erger. Nou, gelukkig heb ik maandag mijn nieuwe kop binnen.
misschien n uitwendige lekke koppakking?
Bekend probleem, zit een constructiefout in de koppakking waardoor een oliedoorvoer van blok naar kop lekt.
Zorg dat je een "klinger" koppakking gebruikt, die heeft een modificatie.
Gaat dit over die koperen pijp die je er vroeger in moest slaan ergens op een hoek of zo?!?
yep, hoogstwaarschijnlijk is dat olielek rechtsvoor...
Gefixt... nieuwe kop erop.
