Vering 200 BRM t.o.v. vering 200 Vi
Puempel
- MG-R Regular
The BRM has some goodies onboard. The better suspension and lowering just one part. It has also a more direct steering rack, a limited Slip Differential in its PG1 and a bigger Brake Master Cylinder. I think that should be all the technical upgrades.
Why do you want to rip your BRM a part and put the stuff in a normal Vi?
Cheers
Cheers
JeroenH
Ik heb dr idd brm dempers en veren onder zitten.
Wat ik heb begrepen van frekkel ( waar mijn dempers vandaan komen ) is dat de brm dempers iets korter zijn dan de zr dempers.
Moet straks de auto even ophalen en dan zal ik even voor je opmeten hoeveel cm er bij mij nu tussen mn wiel en mn wielkast zit.
205 / 45 / 16
ma wat voor wielen dr onder zitten maakt niet uit, je uiteindelijke doorsnee en de omtrek van je wielen blijft altijd hetzelfde.
als je bijvoorbeeld 14 inch hebt word de doorsnee van je velg kleiner maar dan word je band hoger.
Dus of je nou 14 inch hebt of 17 inch je auto blijft dezelfde hoogte houden
JeroenH
Re: Vering 200 BRM t.o.v. vering 200 Vi
VraagjeSandervS schreef:
Vi:
Ground Clearance: 110 mm
Overall Height: 1,419 m
Bandenmaat: 185/55/15
BRM:
Ground Clearance: 114 mm
Overall Height: 1,399 m
Bandenmaat: 205/45/16
Hoe kan het dat de Groundclearance van de Vi lager is dan die van de BRM terwijl de Overall Height van de BRM lager is
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
Rover 45
Rover 220TC
- Gerald-17
- Woonplaats: Meppel
Vi zou je bart es over moeten vragen die heeft daar wle ervaring mee,Joop van Schaik schreef:mooi man die Brm,
welke maat velgen en banden heb jij daaronder zitten?
heb jij toevallig ook rijders-ervaring met een VI ?
zo ja, zijn die te vergelijken of"zijn er "duidelijke" verschillen
ik heb 215 - 40 - 17 gelood ik zo uit het hoofd eronder zitten
VI-ervaring heb ik wel, maar echt positief is die niet
en in een BRM heb ik nog nooit gereden, dus ik kan ze ook niet vergelijken...
