Vraag,
Hoe vul je de olie bij in de hoofd cilinder van de koppeling?
Dirk
vullen olie in hoofd cilinder
Ik heb die gevonden. Daarom dat ik wilde weten hoe die te vullen.Victor schreef:dat is een lastige klus, moet je onder het dashboard doen. En niet knoeien op je vloerbedekking.
Ga met een zaklamp maar es zoeken, kom je m vanzelf tegen.
maar vullen helpt niet. Je hebt waarschijnlijk een lekke cylinder. En meestal is het dan handig beiden te vervangen en meteen ook je koppelingsplaten te doen. Ik heb t al 2x gehad, maar goed wel op bijna 3 ton km.
Ik heb t bij van noort laten doen.
Deze lekt echter niet. Wil alleen de olie vervangen.
Toch bedankt. Dirk
