Pagina 1 van 4
gefluit in boxen
Geplaatst: za jun 13, 2009 9:29 pm
door littldevil
heb dus al tijdje install zitten van rockford
maar telkens als ik gas geef komt er een gefluit in mijn boxen
kan iemand mij zeggen hoe ik dit kan verhelpen?
mijn voedingskabel zit langs bestuurders kant en mijn rca en boxkabels langs passagierskant
heb al geprobeerd met ander massa punt dan aan de zetel maar dat resulteerde dan tot rookontwikkeling onder mijn motorkap :s weet nog altijd niet hoe dat kwam
iemand nog ideetjes?
Geplaatst: za jun 13, 2009 9:36 pm
door Slimboy
rookontwikkeling onder de motorkap
Doorlees anders dit topic eens
http://forum.showyoursound.nl/topic.asp?TOPIC_ID=33687
Geplaatst: za jun 13, 2009 9:45 pm
door littldevil
khad een massa gepakt in de buurt van massapunt van benzine pomp en centrale vergrendeling
denk dat de stroom te groot was en weer keerde langs de massa draden van de centrale vergrendeling en beetje rook maakte in mijn plong kastj
Geplaatst: zo jun 14, 2009 12:18 pm
door JD
ik gok dat je tulp kabel ( of hoe ze dat ding ook noemen ) ergens tegen een ander draad aanligt.
Geplaatst: zo jun 14, 2009 1:14 pm
door littldevil
JD schreef:ik gok dat je tulp kabel ( of hoe ze dat ding ook noemen ) ergens tegen een ander draad aanligt.
tulpkabel?
bedoeld je de kabel van de radio naar de versterker?
die noemt RCA kabel
ik kan ze niet langs rechts steken want daar zit mijn voeding
en als ik het goed ophad zat langs beide kanten een stuk kabelboom:s
dusja ik denk dat ik constant kabels tegen kom :s
Geplaatst: zo jun 14, 2009 2:06 pm
door white_cobra
vaak is het probleem wat jij hebt dat de massa kabel te dun is beste minimaal 25mu. let op deze mag ook niet veel te lang zijn (1 m max). vaak is het dan al verholpen.
ook kan het zijn dat je de aansluiting met je massa punt niet goed is (oppervlakte te klein) zodat hij het stroom niet goed kan afvoeren.
en als laatste te lage accuspanning voor jou versterker dit is makkelijk te verhelpen als je er een condensator tussen zet of extra (gel) accu.
Geplaatst: zo jun 14, 2009 2:18 pm
door tomcat.t16
Eventuele open ingangen op versterker kortsluiten.
Massapunt schuren.
Geplaatst: zo jun 14, 2009 6:08 pm
door Smurfing
RCA, tulp kabel, cinch. Allemaal hetzelfde wijsneus
Geplaatst: zo jun 14, 2009 6:14 pm
door littldevil
kabels is van een kit van kaliber voor 500W
versterker een P400-4 van rockford...
massapunt is een bout aan mijn achterbank
condensator kan ik nog tussen plaatsen en ben ik ook vanplan om geflikker van koplampen te minderen
open uitgangen korsluiten is geen optie want dan schiet de versterker in veiligheid
Geplaatst: zo jun 14, 2009 6:15 pm
door littldevil
Smurfing schreef:RCA, tulp kabel, cinch. Allemaal hetzelfde wijsneus
jah
enigste benaming dat ik kende was RCA :P
Geplaatst: zo jun 14, 2009 7:23 pm
door tomcat.t16
Hoezo schiet de versterker dan in veiligheid. Niks plus niks is toch niks?
De ingangen kunnen hoogfrequent signalen opvangen, dat kan het fluiten ook veroorzaken. Bij mij was dat ook zo. Maar ik bedoel ook de ingangen die niet gebruikt worden he
Geplaatst: zo jun 14, 2009 7:47 pm
door littldevil
peter.evers schreef:Hoezo schiet de versterker dan in veiligheid. Niks plus niks is toch niks?
oeie khad uitgangen gelezen mijn fout
al mijn ingangen zijn bezet...
Geplaatst: zo jun 14, 2009 8:44 pm
door tomcat.t16
Hahaha ja, uitgangen moet je niet kortsluiten nee. Uhm, achter op je radio zit er misschien een M6 schroefdraad(je) sluit daar nog een directe massa op aan indien mogelijk.
Geplaatst: zo jun 14, 2009 8:50 pm
door littldevil
kan ik eens proberen
wat ik al zien zitten heb bij iemand dat ik ken is een soort ontstoorder helpt dat want ik heb al verschillende mensen gevraagd en khoor van velen dat het zever is in een plastiek doosje en niets uithaalt
Geplaatst: zo jun 14, 2009 8:57 pm
door tomcat.t16
Google eens op FERRIETKERN
Geplaatst: zo jun 14, 2009 9:11 pm
door littldevil
dus als ik zo een ontstoorderke steek zou da moeten helpen?
