Focal compo set inbouwdiepte 200 BRM
Ik ben aan het kijken voor andere deur speakers. Vind de Focal 165 KR wel een hele mooie compo set.
Ik zit nu met het volgende, de inbouw diepte is 71mm.
Ga ik dit redden in mijn 200 BRM???
Alvast bedankt, Michiel
ik heb zelf een ZS, met een composet van Boston Acoustics, daarvan is de inbouwdiepte 60mm en zelfs daar moest ik een opvul-ring voor maken, zodat hij niet tegen het metaal aankomt. dus vrees het ergste.
maar je kan natuurlijk ook gewoon meten, deurpaneel eraf en meten maar, het kost wat werk, maar meten=weten.
good luck,
Arnoud
good luck,
Arnoud
ik wou dat mijn sierring op mijn deurpaneel zatSlimboy schreef:Jammer dat je geen rekening houdt met goede raad, maar als het voor jou goed klinkt zo, is het belangrijkste hé
EDIT: sorry, dacht dat laatste reactie van topicstarter kwam
en mijn bevestigingspunten van mijn boxke zelf moesten tussen de sierring en harde kant
kwist niet anders hoe ik het anders zou moeten doen
dit is het resultaat
als iemand tips heeft om kwaliteit nog in een grotere hoogte te krijgen altijd welkom
Als je die sierring wil gebruiken, dan wordt het idd een pak lastiger om het stevig in te bouwen.
Tip dat ik nog kan geven: probeer het deurpaneel zoveel mogelijk resonantie-vrij te maken! Dempingsmatten in hangen dus. Mss ook een mdf ring hangen aan de binnenkant van het deurpaneel, waar de speaker dan wordt op vastgevezen. Zal de kickbass ook wel wat ten goede komen denk ik.
Ik bedoelde niet dat de trillingen voor geluidsoverlast gingen zorgen. Maar als je je hand tegen het deurpaneel zal houden wanneer de compo speelt, dan zul je normaal gezien de trillingen wel goed voelen. De energie dat daar voor nodig is (om het paneel te laten trillen dus) gaat verloren aan geluidsenergie (minder kickbass dus)
Nog idealer is om de houten ringen op het metalen deurpaneel te bevestigen (metaal trilt minder rap hé ) en juist zoveel ringen maken tot je aan het kunststoffen deurpaneel komt. Zal wel wat werk zijn, maar het kunststoffen deurpaneel is vrij vlak, dus het moet wel haalbaar zijn.
Bekijk anders eens mijn topic, ik werk volgens dat principe. Bij mij komen de ringen wel tot buiten het deurpaneel, maar ik werk dan ook met een poly opzetstuk...
