ruiten blinderen (folie plakken)
Geplaatst: zo feb 01, 2009 4:18 pm
Had deze uitleg nog liggen.
Voorbeeld is niet van een rover maar het principe is hetzelfde.
Het makkelijkste is het om je ramen er uit te halen en dan te beplakken, Helemaal als je het voor het eerst doet.
De achterruit van de auto is het moeilijkst om te doen omdat daar de meeste ronding inzit.
eerst haal je je ruit dr uit
dan vervolgens ff je ruiten goed schoonmaken met glassex.
vervolgens kijken aan wat voor kant de folie plakt.
dit doe je door aan bijde kanten van de folie een stukje plakband te plakken en dat vervolgen van elkaar af te trekken.
vervolgens de folie ongeveer 1cm te groot uitknippen.
let wel op wat je plakkant is anders past hij straks niet.
nu ff fohnen on de ronding van je ruit een beetje in je folie te krijgen.
nu je ruit ff nat spuiten met water met n klein beetje zeep
nu trek je de doorzichtige laag van je folie af en maak je deze gelijk goed nat met water en n klein beetje zeep.
en nu is het een kwestie van de folie op zn plaats schuiven en dan al het vocht dr onder vandaan trekken met dat bijgeleverde schuivertje(krijg je meestal dr bij als je folie koopt). net zolang tot dat alles weg is
nu alleen nog ff de overtollige folie dr af snijden met n goed scherp afbreekmesje
en als je t goed hebt gedaan ziet het er ongeveer zo uit
en nu je ruit weer terug plaatsen
(nu mag je hem ongeveer 4 dagen niet opendoen)
Het eindresultaat ( mijn vorige auto
