Pagina 2 van 3
Geplaatst: zo feb 08, 2009 7:41 pm
door cvdknoop
respect, kan het niet anders zeggen.
Ben echt super benieuwd naar hoe het gaat worden! Hou ons op de hoogte!!!
en natuurlijk veel suc6
Geplaatst: zo feb 08, 2009 9:55 pm
door Slimboy
UPDATE
Dit weekend subkist eens in elkaar gestoken... Het begint weer te kriebelen om wat muziek in mijn auto te hebben, dus wie weet begint het nu wat vooruit te gaan
Op het bakje van de accu ligt er normaal gezien ook een deksel, maar vergeten opleggen voor de foto
PS: iedereen bedankt voor de leuke reacties
Geplaatst: wo feb 11, 2009 11:11 pm
door Slimboy
Nu dat de koffer volledig leeg staat en het zo slecht weer is, merk ik dat er water in mijn koffer komt. En nog redelijk wat eigenlijk...
Toevallig geen typisch rover-kwaaltje die makkelijk op te lossen is? Zie niet direct langs waar het naar binnen zou komen.
Geplaatst: do feb 12, 2009 11:02 pm
door peter3
typisch rover en MG.
Kan zijn dat er langs de naden van de kofferbak water naar binnen komt.
Even het rubber van de achterkant verwijderen.
Met 2 hamers het randje goed tegen elkaar kloppen (met beleid).
En vervolgens het rubber in kitten met bv transparante kit.
deze vervolgens terug plaatsen.
dit zou een oplossing kunnen zijn.
Wat ook mogelijk is dat er water bij de achterlichten naar binnen komt.
Soms zijn de licht iets te strak aangedraaid en onstaat er een kiertje (één kant strakker als de andere kant).
Dus ook hier zou kit uitkomst kunnen bieden.
Geplaatst: do feb 12, 2009 11:20 pm
door Edgecrusher
controleer eerst even de achterlichten.
Geplaatst: zo feb 15, 2009 5:29 pm
door tomcat.t16
Mooi man, maar is er ook nog ruimte voor de reserveband?
Geplaatst: zo feb 15, 2009 6:39 pm
door tomcat.t16
Geen reservewiel hebben is lastig als je er een nodig hebt
Geplaatst: zo feb 15, 2009 6:42 pm
door Slimboy
Idd geen plaats meer voor reservewiel, moet nu al mijn uiterste best doen om er alles fatsoenlijk in te krijgen
Thx voor de tips van mijn waterprobleem, ga ik eens bekijken...
EDIT: er zijn trouwens "nieuwe" (ze zijn een pak ouder dan mij, maar kom
) midspeakers op komst. Dus die komen mss in de plaats van de Dynaudio MD140's, al denk ik eerder dat ik die ga houden voor volgend seizoen ofzo
---> KEF B110
Geplaatst: do feb 19, 2009 6:22 pm
door Slimboy
4de versterker is op komst
Nog een Phoenix Gold ZX500
Deze is wel defect, maar als de herstellingskosten niet te hard oplopen, komt deze naast de 3 andere ZX'jes in de koffer
- PG ZX500 :
- sub : JL Audio 15W3v2 : 1x600W rms
- PG ZX450 :
- lowkicks : Peerless SLS 6.5 : 2x250W rms
- PG ZX500 :
- highkicks : Dynaudio MW150 : 2x150W rms
- PG ZX450 :
- mids : Dynaudio MD140 : 2x75W rms
tweets : Dynaudio MD100 : 2x75W rms
In totaal dus 1700W rms Phoenix Gold power
Waarvan 1100W op de frontset :P
Geplaatst: di mar 31, 2009 9:17 pm
door Slimboy
Schoon weertje vandaag, dus nog maar eens wat beziggehouden met de wagen, was weer tijdje geleden
Eens een vlugge constructie gemaakt om te zien hoe ik de 4 PG ZX'en in de koffer kan plooien. Het wordt een symmetrische opstelling, dus rechts komen de overige 2 amps op dezelfde manier te zitten. Het deksel van de subkist wordt herdaan, zodat de sub voor de amps komt te spelen en niet onder... Ik heb nog plaats om 6cm naar voor te komen, dus dat zal ook gebeuren. Morgen eens wat vers hout gaan halen...
Verder de remote van de PG Basscube ingebouwd in het dashboard, lijkt toch mooi OEM vind ik
En dit is het deksel van het accubakje. Hier wordt een stroom- en massaverdeelblok van gemaakt:
Morgen ook wat skaï gaan halen. Was eerst van plan om de poly deur-opzetstukken te verven, maar deze komen nu dus ook in de skaï net zoals de koffer.
Geplaatst: wo apr 01, 2009 8:36 am
door Mean Green
goed bezig
Geplaatst: vr apr 10, 2009 5:25 pm
door Slimboy
Ondertussen alle bekabeling in de kabelgoten gekregen, was geen vanzelfsprekend jobke...
De steunpunten voor de versterkers zitten er ook in (nog wat houtwerk van mijn vorige install kunnen recupereren
Next step: nieuwe hoedenplank maken waar de processoren inkomen (eq230, eq215, basscube)
Uiteraard komt op de lege plek nog een ZX500, maar die zit momenteel binnen voor herstelling
Geplaatst: za apr 11, 2009 10:40 am
door white_cobra
zo dat gaat er goed uit zien. doe je echt netjes
hopen dat het straks ook zo goed klinkt
Geplaatst: di mei 19, 2009 12:42 am
door Slimboy
Nog eens wat kleine updates posten sie
een kabelhoopje:
de stroomvoorziening wat meer op punt gezet, moet wel nog een beschermkap over uiteraard:
kofferbekabeling afgewerkt:
rca's toegekomen:
de opstelling van mid+tweet wordt gewijzigd, de cupjes worden voorzien van een alu ring die aan elkaar komen te hangen. Dit wordt dan in zijn geheel aan de a-stijl gemonteerd. Zal het zicht op de baan ten voordele komen in vergelijking met vorige opstelling denk ik...
nog een totaalbeeldje, de subkist is ondertussen ook verstevigd met massieve houten balken binnenin:
Geplaatst: di mei 19, 2009 7:44 pm
door Slimboy
Vandaag eens begonnen aan de hoedenplank. Heb de oneffenheden uit de originele hoedenplank weggezaagd en daarop een plaat geschroefd van 12mm mdf waarop de processoren staan. Hierboven nog een plaat gemaakt van 3mm mdf met uitsparingen voor de processoren. Op die manier zie je de kabels niet lopen en kan ik ze laten uitkomen in de onderhoeken, bij de scharnierpunten van de amps. Fototje van de stand van zaken, volledig nog niet afgewerkt, maar geeft toch een beter idee naar het eindresultaat
Geplaatst: di mei 19, 2009 10:45 pm
door Edgecrusher
Erg dikke installatie wordt dat.
daar zitten en zitten nog heel wat uurtjes werk in.
