Pagina 1 van 2
Koppelings cylinder vervangen?
Geplaatst: ma jan 19, 2009 6:01 pm
door Sander02
Mijn koppeling is half jaartje geleden vervangen maar slipt nog regelmatig een beetje en nu dacht de garage dat het de koppelingscylinder kan zijn want aan de hydraulische koppeling is verder niks af te stellen.
Is dit makkelijk te vervangen en wat wat kost dat ongeveer. De garage moest het zelf nog gaan uitzoeken. Maar dat weet ik in iedergeval wat het bij jullie gekost heeft. Hij dacht een uurtje werk ofzo als het makkelijk te bereiken is.
416SI uit 96.
Geplaatst: di jan 20, 2009 5:39 pm
door Sander02
Net gebeld. Zou 205 euro kosten. Vervelend joh denk je dat je met de koppeling er was, krijg je dit weer.
Klopt het inderdaad dat er aal de koppeling zelf niks aan te passen valt?
Hij had het er over dat het een hydraulisch systeem is en je niks kan afstellen.
Geplaatst: di jan 20, 2009 6:56 pm
door Sander02
Net even gebeld met van Noort. Die dacht dat het vliegwiel misschien verbrand is. Als de koppelingscylinder lek zou zijn dan kan er niet ontkoppeld worden.
Geplaatst: wo jan 21, 2009 1:28 am
door Sander02
Dat weet ik niet. Iemand anders die dat weet? van Noort is helaas heel ver weg voor mij. Is zo'n vliegwiel nog prijzig?
Geplaatst: wo jan 21, 2009 2:46 pm
door Sander02
De garage hier heeft nog nooit gehoord van een verbrand vliegwiel.
Maar als dat het is dan moet dus de boel weer helemaal open begrijp ik en flinke poen betalen dus. Shit zooi. 2de hands vliegwiel kan ik bij van Noort krijgen voor 35 euro.
Geplaatst: do jan 22, 2009 10:53 am
door Sander02
De garage die 'm vervangen heeft gaat er ook weer naar kijken. Ik was niet zo lang na het vervangen al een keer langsgeweest maar toen was de klacht nog wat vaag omdat het af en toe bij bepaalde toeren en bepaalde versnelling leek voor te komen. Toen heeft de garage alleen even uit stilstand de bekende truuk gedaan om te kijken of de koppeling versleten is maar ja dat zal ook wel niet echt een goede manier van testen zijn. Zowiezo sloeg mijn motor met de oude koppeling dan ook gelijk uit. Wie weet was er al een ander probleem aanwezig toen ik nog met de oude koppeling reed en is het door de nieuwe koppeling en druklagers tijdelijk minder geweest.
Ik had toendertijd wel zelf de koppelingsset aangeleverd. Maar ja dat was gewoon nieuw in doos, dus daar zit uiteraard fabrieksgarantie op maar de garage zal niet gratis de boel uit elkaar halen. Wat zou er overigens fout aan gemonteerd kunnen zijn? Is dat te zien als ze de boel openmaken?
Geplaatst: za jan 24, 2009 4:48 pm
door Frekkel
begin eens met beide koppelingspompjes te vervangen
Geplaatst: zo jan 25, 2009 12:54 am
door Sander02
Hoeven ze daar niet de boel voor open te gooien? Of kunnen ze dan gelijk ook kijken hoe de staat van de koppeling is.
Geplaatst: zo jan 25, 2009 1:49 pm
door Frekkel
dat is een uurtje werk
Geplaatst: ma jan 26, 2009 1:37 am
door Sander02
En dat geeft soortgelijke klachten zonder dat de koppeling slijt? Want mijne lijkt nu echt gaar. Ging ineens erg snel. Maandag wil de garage er even in rijden. En ik zal jouw suggestie dan ook noemen.
Geplaatst: ma jan 26, 2009 12:21 pm
door Frekkel
die pompjes gaan inwendig lekken zodanig dat je ze niet helemaal meer kunt indrukken en de plaat blijft slippen. aan de pompjes zelf zie je niks, maar ze zijn wel kapot.
is een veelvoorkomend probleem bij de 400/45
en dat zou van noort ook moeten weten en mijn gedacht eerst aan denken alvorens de boel weer te gaan opengooien om naar het vliegwiel te kijken.
Zijn het toch de pompjes niet, dan kun je naderhand de boel nog gaan opengooien en steek je de oude pompjes terug. ben je gewoon een uurtje en een half werk kwijt.
Geplaatst: ma jan 26, 2009 12:42 pm
door Sander02
Dank je wel!
Het enige probleem is dat ik nu al een tijdje slippend rij en mogelijk al te veel schade heb veroorzaakt aan de platen. Dus of die pompjes dan wel of niet defect zijn, moet waarschijnlijk nog de boel open moet om de platen te vervangen. In dat geval neem ik aan voor de zekerheid maar weer de hele koppelingsset.
Denk dat het geen optie is om de pompjes te vervangen en als het probleem daar niet aan ligt, de oude weer terug te plaatsen aangezien de garage die dingen toch moet bestellen lijkt me? Want je bedoelde toch dat je aan de pompjes zelf niks kan zien, dus dan is het altijd een gok. Zijn die dingen prijzig?
Geplaatst: ma jan 26, 2009 1:43 pm
door Frekkel
iedere garage heeft die in stock liggen omdat het een veelvoorkomend probleem is.
het is niet noodzakelijk dat uw koppeling weer naar de ****** is.
prijs van die dingen weet ik niet, ik steek ze alleen maar.
Geplaatst: di jan 27, 2009 1:41 am
door Sander02
Ik ben in de garage geweest en 3 man hadden nog nooit van een koppelingspompjes gehoord. Ze zeiden echt van je bedoeld vast en zeker de koppelingscylinder. Die gaan ze vervangen.
Hun constatering was dat koppelingspedaal te hoog stond en dat er geen spelling zat in de koppeling of zoiets. Hij voelde ergens als ik koppelingspedaal indrukte en weer losliet. Hij had het over een instelling die je maar eenmalig kon doen ofzo bij het plaatsen van de koppeling of misschien die koppelingscylinder. Auto achtergelaten en ze gaan onderdeel bestellen.
Maar kan je mij misshien even vertellen wat de koppelingspompjes precies doen. Want als je niet hetzelfde bedoeld dan kan ik ze bellen en het uitleggen.
Geplaatst: di jan 27, 2009 1:56 am
door Sander02
Heb net ff zitten googlen en de ene persoon gebruikt koppeligspomp en de andere cylinder. Das verwarrend. Is dus hetzelfde of ik moet verkeerd gelezen hebben.
Geplaatst: di jan 27, 2009 2:09 am
door Sander02
Ik vondt op het forum:
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t ... ontluchten
Victor schreef:doe je motorkap open en je ziet t meteen: naast je remvloeistof reservoir zit er nog 1 voor je koppeling
Wat je beschrijft over je aangrijppunt is typisch rover.
Maar als je wilt checken: kijk allereerst of er genoeg vloeistof in zit (moet gewoon remolie in).
Is t niet vol genoeg, kijk dan of hij boven of onder lekt. Mocht dit t geval zijn dan moet je de cylinder (boven of onder) vervangen of reviseren.
Daarnaast moet je m weer ontluchten.
Ik dacht dat je niet kon zien of de koppelingscylinder lekt, maar op deze manier dus wel begijp ik hieruit?
