kofferslot
Geplaatst: vr jan 09, 2009 5:48 pm
door el barto
juuww de mannen!!
ik heb een probleemke met het slotje van de koffer.
als ik de koffer namelijk toe doe dan wilt die niet eltijd sluiten, dus da slotje pakt nie goed ofzo ma hier is mss een logische verklaring voor!?
Is der nog iemand wa dat 'probleemke' ook al ens aan de hand heeft gehad?
grtzz bart
Geplaatst: vr jan 09, 2009 6:08 pm
door Jeroen.S
Heh ik heb dat ook met mijn ZS. Ik ram hem altijd dicht.
Zitten nu wel wat beschadigingen op die houder waar die beugel in valt. Ik moet er nog een keer eens wat aan doen. :P
Geplaatst: vr jan 09, 2009 7:13 pm
door JD
heb je m al proberen te smeren?
Geplaatst: vr jan 09, 2009 8:06 pm
door tutuur
doe de achterklep open, haal de kap aan de binnenkant van de klep los, nu zit er achter je slot een palletje. als je het slot induwd trekt het palletje aan een kabel die op zijn beurt het slotje op trekt. als dit palletje niet soepel loopt wil hij nog wel is op de OPEN stand blijven staan....
smeer dit palletje en evt. de kabel goed en duw je slotje heel wat keren in en uit. heb het ook gehad en nu al dik een jaar geen last meer van;)
suc6
Geplaatst: vr jan 09, 2009 8:49 pm
door Rova
tutuur schreef:doe de achterklep open, haal de kap aan de binnenkant van de klep los, nu zit er achter je slot een palletje. als je het slot induwd trekt het palletje aan een kabel die op zijn beurt het slotje op trekt. als dit palletje niet soepel loopt wil hij nog wel is op de OPEN stand blijven staan....
suc6
Idd ik had hetzelfde probleem ongeveer een jaar geleden.
En gewoon insmeren idd. is de oplossing! Beetje wd40 ofzo.
Geplaatst: za jan 10, 2009 12:24 am
door english pride
ik had dit probleem ook
ik dacht dat het slot stuk was dus ik had een nieuwe gaan halen
bleek dat het nog steeds niet ging
en dan gezien dat het aan dat kabeltje lag
Geplaatst: ma jan 12, 2009 2:05 am
door mitch
heb het probleem ook gehad.
Ik had nog garantie dus heb het gewoon teruggebracht naar de dealer
Geplaatst: ma jan 12, 2009 6:02 pm
door Rvelleko
ik heb het ook af en toe, maar ik duw gewoon het haakje terug naar achteren en gooi hem opnieuw dicht
Geplaatst: di jan 13, 2009 11:56 pm
door el barto
aaahhh bedankt mannen!!!
morgen gelijk ff fixen
grtzzz el bartoo
Geplaatst: wo jan 14, 2009 3:04 pm
door JannnHo
hebk ook eens gehad emt me 200 anwb gebeld (onervaren toen nog) pakken een schroevendraaier zetten et in et slot drukte op et knopje en hij was weer goed nooit meer last van gehad en heb em bijna 2 jaar dusja
Geplaatst: wo jan 14, 2009 5:00 pm
door Bero
Heb het ook gehad, maar bleek dat me matje onder het hendeltje van de kofferbak zat (naast de stoel) :P
Geplaatst: wo jan 14, 2009 7:05 pm
door el barto
de koffer werkt perfect nu
idd gewoon wat kruipolie gespoten in det zwarte blokje bij het slotje en wat open en toe gedaan en nu sluit die van de eerste keer
thnx 4 de goeie raad dudes!!
grtzzzz
