middendemper streetwise
Geplaatst: ma nov 17, 2008 8:13 pm
door kurtie
Kan iemand mij op de site hbase.be aanduiden welke middendemper ik nodig heb voor mijn Rover Streetwise 1.4 (76kW)? Bouwjaar is eerste helft van 2004, maar op de site staan geen uitlaten vermeld bij Streetwise... Enkel bij 25 en ZR...
Alvast bedankt!
Geplaatst: ma nov 17, 2008 8:23 pm
door aldo
volgens mij is die van de streetwise hetzelfde als die van een 25, maar weet het niet zeker.
misschien moet je ff verder zoeken op t forum.
Geplaatst: ma nov 17, 2008 8:28 pm
door kurtie
Het probleem is dan nog een beetje dat ook hier 2 modellen zijn, afhankelijk van het chasisnummer. Nadeel is dat de Streetwise een andere vorm van chasisnummer heeft zodat ik het niet helemaal zeker ben.
Er zijn twee middendempers terug te vinden en volgens mij is het de duurste. Dit is ook het type dat voor de ZR past, namelijk type 442032 aan 208,80 EUR. Het type 442023 aan 143,20 EUR past waarschijnlijk niet, maar daar had ik graag via deze weg een bevestiging van gekregen.
In elk geval al bedankt voor het snelle antwoord!
Geplaatst: ma nov 17, 2008 8:49 pm
door Edgecrusher
hbase.nl: (R25)
442032 Middendemper 160.00 Romax
442023 Middendemper 134.00 Romax
Gewoon even met een zaklamp onder de wagen kijken.
Heeft de katalysator aan beide zijden een flens dan is het de 23, zit de katalysator vast gelast aan de voorpijp, dus 1 flens, dan is het de 32.
Geplaatst: ma nov 17, 2008 9:26 pm
door kurtie
Ik ga morgen nog eens kijken maar ik denk dat het de 32 is en dat de katalysator is vastgelast aan de voorpijp. Wel vreemd dat het prijsverschil tussen BE en NL zo groot is!
Alvast bedankt!
Geplaatst: di nov 18, 2008 8:29 am
door kurtie
De katalysator hangt aan de voorpijp dus het zal de 442032 zijn.
Hopelijk is de tekening wel heel schematisch, want de koppeling zit eigenlijk niet aan de zijde van de katalysator, maar wel aan de andere zijde van het stuk tussenpijp.
