Heb recent me oude setje uit mn golf getrokken en wil du nu dus inbouwen in mn rover 25. Het enige probleem waar ik nog op stuit, is de kabels aan de zijden wegwerken. Nu gaat het tot aan de deur goed, rubber van de deur er uit en hop onder het tapijt. Maar de dorpel achter mijn deur zit naar het lijkt vast, en de vloerbedekken dus ook. Ook moet het daarna nog onder de achterbank door. De zitting kan voorzover ik weet niet omhoog dus eronder lijkt me moeilijk.
Mensen met ervareing in deze situatie
Ik hoor het graag van jullie, want geluid is toch wel heel belangrijk in een auto...
Alvast bedankt mensen.
Joris
3 deurs rover25 kabels naar kofferbak?
Achterbank zit aan de achterzijde vast met 3 bouten als ik mij niet vergis. Die losdraaien en dan kan je de zitting naar voor kantelen en uit het carrosserie haken.
Zijpaneel naast de achterbank moet je ook ff los trekken (voorzichtig, die drukpinnen breken héél gemakkelijk) en dan krijg je de dorpel verder los (en kom je dus onder zitting terecht)
Ik heb een slang vanuit de kofferbak naar de motorruimte lopen, deze heb ik achter de achterste zijpanelen door lopen, eerst een stuk ijzerdraad er doorheen gefriemeld, slang er aan vast en weer terug getrokken, daarna gewoon onder de deurrubbers door naar voren.
Misschien kun je het ook zo met je kabels doen.
