Pagina 1 van 2
Elektronisch proleem
Geplaatst: wo jul 23, 2008 8:29 pm
door ctmb
Hey,
van onze 111 doet de verlichting het niet, alleen remlichten en de richtingaanwijzers doen het. Verder geen problemen met elektra.
Zekeringen gecontroleerd, er staat ook stroom op de zekeringskast en de schakelaar doet het ook en natuurlijk de lampjes gecontroleerd....schiet mij nu maar lek, ik weet het niet meer. jullie?
Geplaatst: wo jul 23, 2008 9:17 pm
door Johnny_D
heb je wel licht op je dashbord dan? en aan de lamp zelf? zit er anders mischien nog een schakel relais tusse die kopot is of los zit?
Geplaatst: wo jul 23, 2008 9:32 pm
door Baltas
denk idd ook dat het een relais is..
gewoon ff testen met wat "nieuwen" van de sloop..
of de schakelkast zelf is kapot gegaan.. in dat geval zal deze helemaal verwisseld moeten worden..
Geplaatst: do jul 24, 2008 12:35 am
door Dutch
printplaatbreuk in je zekeringkast? vaak voorkomend probleem.
of aan je stuurkollomschakelaars is het zwarte draadje van de stuurschakelaar losgekomen.
Geplaatst: do jul 24, 2008 12:01 pm
door ctmb
De verlichtingop het dashbord doet het ook niet, gekke is de andere functies op de schakelaar (richtingaanwijzer) doen het wel.
Ik zal FF het draadje nakijken en geef jullie een update
Geplaatst: do mei 19, 2011 5:50 pm
door dionhere
Sorry dat ik dit topic helemaal ophaal, maar heb hetzelfde
Alles doet het nog, behalve de radio, mistlamp, klokje. Any ideas?
Geplaatst: do mei 19, 2011 5:57 pm
door JD
zekeringen nagekeken ?
Geplaatst: do mei 19, 2011 5:59 pm
door dionhere
Ik heb er eerlijk gezegd de ballen verstand van, dus weet niet hoe je het kan zien
Maar ik heb het wel eens met de knipperlichten gehad en dat was alleen het aanduwen van de zekering.
Geplaatst: do mei 19, 2011 6:02 pm
door JD
nou, t is nie zo heel moeilijk
Je kijkt in de deksel van je zekeringenkast of boekje welke zekering waar voor is.
Dan zoek je op welke van je radio en mistlampen is.
Die haal je er uit en vervang je voor een andere zekering die dezelfde kleur heeft.
En dan kijken of dr wat gebeurd
Geplaatst: do mei 19, 2011 6:19 pm
door dionhere
Gedaan wat je gezegd hebt, werkt niet helaas... Op het schema dat erbij zit, staat de radio/klok ook niet op
Dus heb dan ook geen idee welke zekering moet controleren
Geplaatst: do mei 19, 2011 8:03 pm
door JD
in dat geval even een handige buurman / forumlid / garage opzoeken denk ik
Geplaatst: vr mei 20, 2011 1:20 pm
door dionhere
Heb er naar gekeken en het wat is nou het geval? Als ik er een nieuwe zekering in doe, dan klapt ie. Dus dat betekend dat er te veel stroom op staat? Een nieuwe zekering erin doen heeft geen zin. Wat wel?
Geplaatst: vr mei 20, 2011 2:24 pm
door dionhere
Hmm, toch maar naar een garage dan. Heb nog wel een kennisje haha. In ieder geval bedankt!
Geplaatst: ma mei 30, 2011 3:42 pm
door dionhere
Ben ik weer! Probeer het zelf op te lossen nu (leer ik ook nog wat) haha.
Hij deed het een paar dagen geleden weer met een nieuwe zekering, maar de volgende ochtend was hij er weer uitgeklapt...
Opzich zit er nu wel weer een beetje vooruitgang in, want de als er een nieuwe zekering in gaat zie je de radio weer aangaan, maar hij klapt er nu pas na 5 seconden uit
De radio eruit halen is niet te doen, vorige eigenaar heeft deze er provisorisch in gehangen..
Wie weet waar ik wat kan nalopen?
Geplaatst: ma mei 30, 2011 11:08 pm
door Boekie
Ik denk dat het probleem toch echt achter je radio zit. Als de vorige eigenaar met kroonsteentjes heeft zitten knoeien heb je gemakkelijk kortsluiting en dat is het geval bij jou.
Kan je tussen je radio komen met een hele dunne schroevendraaier? Dan wip je em er zo uit (alst goed is)
Geplaatst: do jun 02, 2011 7:29 pm
door dionhere
Ik heb de radio met wat geweld eruit gekregen.
Er zitten inderdaad een tweetal kroonsteentjes tussen de bedrading. Ik heb er 2 foto's van gemaakt, misschien ziet iemand wat opvallends
Zelf zag ik niks geks, geen kale of vochtige bedrading in ieder geval.
Foto's zal ik straks wel even uploaden!
