Probleempjes met lopen
Ik heb 2 dingetjes vastgesteld onder mijn motorkap.
op een sensor van het uitlaatspruitstuk zit een blauwe aansluiting. Moet daar ook een blauwe stekker op? Zit nu een zwarte op.
En onder het luchtfilter zit een soort groene aansluiting, maar daar zit helemaal geen stekker op. Welke hoort daarop?
Als de auto koud is loopt ie wel goed, maar als ie warmer wordt begint ie te pruttelen en te doen en even later slaat ie dan af. Ook rookt ie nogal zwart in het begin. Lijkt mij dus dat ie nogal rijk staat afgesteld.
Wat is hier aan te doen?
2008/2009 Rover 114 si '94
2013/.... Rover 200 BRM '99
Die uit het uitlaatspruistuk is de lambda sensor, die heeft naar mijn weten een zwarte stekker. Maar aangezien het 4 pinnen zijn past geen enkele andere stekker erop behalve de goede.
De groene is de sensor die bepaald wat de inlaat-lucht-temperatuur is, hier moet een groene stekker op.
De blauwe is de krukas sensor(ook blauwe stekker), maar die heb je 100% zeker goed aangesloten want zonder die sensor loopt hij echt niet.
En die groene stekker die er niet op zit kan er voor zorgen dat ie niet lekker loopt?
probleem dus want die stekker is nergens te bekennen
Iemand die een oplossing heeft voor me?
Ach zo ik zat al te turen naar die dynamo haha. Ik zal zo nog even kijken. Die kabel vanaf de stappenmotor heb ik inderdaad gevonden.
Tot snel en bedankt dan maar!
Geen resultaat. Maar dan zouden de stekkers nu op de goede plek moeten zitten. Wat ik wel maf vond is dat de stekker op de temp sensor dan maar 1 polig is?
klopt, het blok zelf is de "0", en het is een ntc'tje.
De stekkers moeten nu dan goed zitten.
Maar starten doet ie niet. Ook niet met aanlopen. Ik gok er eigenlijk op dat de ECU weer naar de bagger is ofzo. Want dit zijn dezelfde symptomen als de vorige keer.
De startmotor gaat wel rond, maar daar is het ook einde verhaal.
