versnelling probleem?
111 114 Metro Mini
jimmy111
Bericht door jimmy111 »
hoi,
k heb sinds kort dat mijn versnellingsbak tanden poetst als ik hem rijdend in zijn 2 zet, naar andere versnellingen doet hij prima.
wat zou het probleem zijn? miss de afstelling van de schakelstangetjes? de versnellingsbak?
ik heb nog een versnellingbak liggen van een rover 111 l carb versie, kan ik deze ook op mijn 114 gti spi zetten?
alvast bedankt
jeroen
Klinkt als je synchromesh ringen, en dat is vrij terminaal.
De bak van je Carb past zonder problemen, maar zoms hebben carb's maar 4 versnellingen! en GTi hebben een iets krotere bak, met de andere bak zul je iets minder snel accelereren en zal bijvoorbeeld je toerental bij 120km/h wat lager zijn.
jimmy111
die synchromesh ringen, zijn dit de ringen die in de koppeling zitten of heb ik nou andere ringen voor mn ogen?
gr jeroen
jimmy111 schreef:die synchromesh ringen, zijn dit de ringen die in de koppeling zitten of heb ik nou andere ringen voor mn ogen?
gr jeroen
Die zitten in je versnellingsbak.
jimmy111
is het ook moeilijk deze los te vervangen? of kan ik beter heel de versnellingsbak wisselen?
en als ik het goed begrijp hebben die 2 bakken een andere overbrengin, is het verder compleet hetzelfde systeem? is is het dan miss niet intressant om van die 2 bakken 1 te maken zodat je je acceleratie behoud?
mvg jeroen
jimmy111 schreef:is het ook moeilijk deze los te vervangen? of kan ik beter heel de versnellingsbak wisselen?
mvg jeroen
Alles is mogelijk.
Wat je het beste kan doen is die 111 bak monteren en dan op je gemak die 114 bak uit elkaar nemen en evt de synchromessen vervangen.
Vervangen voor degene uit die 111 bak is niet mogelijk die hebben waarschijnlijk een andere afmeting.
Lukt het niet rijdt je auto toch, lukt het wel ben je een ervaring rijker!
Lang leve de jonge onderzoeker!!
Gewoon de 111 bak monteren, het verschil is minimaal en hij wordt er nog wat zuiniger/stiller van ook.
Van 2 bakken 1 maken zou eventueel wel kunnen, maar ik zie niet in waarom. Komen toch weer een hoop kosten bij kijken, keering dit, rubber dat, pakking zus.
Maar de bakken zijn 100% identiek op de eindoverbrenging na, dus alles is uitwisselbaar(ook die eindoverbrenging als dat zou moeten.
jimmy111
okok, dankjewel.
als de eindoverbrenging anders is gaat y dan mijn autotje voor de gek houden? dus dat de km teller weer een afwijking heeft? of is dat niet?
is er een mogelijkheid alleen de versnellingsbak eruit te halen of betekend dat dus motor eruit versnellingsbak eraf...?
