ramen blinderen of niet?
Geplaatst: za mar 22, 2008 1:01 am
door Menno_M
hallo.
ik zit eraan te denken om mijn ramen te blinderen het gaat om de ramen van de kofferdeksel en die van de achterdeuren.
mijn auto is bordeauxrood met. staat dat wel is het mooi.
is het veel werk of is het een zondagmiddag modje.
groeten menno
Geplaatst: za mar 22, 2008 11:37 am
door tutuur
de zijraampjes zijn niet al te moeilijk te verwijderen en blinderen
maar het achterraam gaat je neit lukken
is veel te bol
kleur van de auto maakt neit echt uit.
naar mijn mening is het altijd wat stoerder
greetz;)
Geplaatst: za mar 22, 2008 1:57 pm
door Rvelleko
Bij je achterruit kun je het beste strookjes plakken en dan met de naadjes precies op de draadjes van je achterruitverwarming, zo is het bij Artemis ook gedaan dacht ik (of ik heb het ergens anders gelezen) ;)
Geplaatst: za mar 22, 2008 2:01 pm
door Menno_M
achterraampjes verwijderen is bij mij even iets anders volgens mij want ik heb een 5 deurs dus achter ook 2 deuren.
mischien wordt het er ook wel minder moeilijk van maar heb geen idee.
en voor het achterraam mischien moet ik dan de kofferdeksel wel even demonteren.
Geplaatst: za mar 22, 2008 2:09 pm
door Jai
Rvelleko schreef:Bij je achterruit kun je het beste strookjes plakken en dan met de naadjes precies op de draadjes van je achterruitverwarming, zo is het bij Artemis ook gedaan dacht ik (of ik heb het ergens anders gelezen) ;)
Dat heb je gelezen in het topic van Tammie.... aangezien ik dat daar gister heb geschreven :mrgreen:
Menno_M schreef:achterraampjes verwijderen is bij mij even iets anders volgens mij want ik heb een 5 deurs dus achter ook 2 deuren.
Tis zeker niet minder moeilijk, maar dat merk je vanzelf wel. Het is makkelijker te werken met een raam op je werkbank dan een raam die gemonteerd zit.
Bij het achterraam:
Werk met een extra persoon, zodat de strook recht blijft zitten als je de andere kant een beetje verschuift bijvoorbeeld. Anders ben je straks klaar en dan zie je allemaal spleetjes :lol:
Geplaatst: za mar 22, 2008 2:44 pm
door Rvelleko
ik heb het een keer in een tuningblad gelezen :mrgreen:
Geplaatst: za mar 22, 2008 3:00 pm
door Menno_M
wat een werk allemaal strookjes haha en die lijntjes van de verwarming zijn ook al zo breed het wordt steeds makelijker :shock:
zou het niet lukken met een extra pesoon en dan in 1 keer kan het altijd proberen kan altijd nog een keer.
;) :roll:
Geplaatst: za mar 22, 2008 3:30 pm
door JeroenH
In 1x heb ik ook geprobeerd, was nogal koppig voordat ik begon... Ben er wel op terug gekomen, is echt niet te doen, zelfs niet met een extra persoon! Het moet sowieso in 2 delen, anders red je het NOOIT!!!
Voor de zijruiten kan ik je adviseren om die wel er uit te halen! Dan kun je namelijk net iets door plakken zodat de folie een stukje in de deur zit als je je ramen dicht hebt. Anders krijg je namelijk van die taferelen dat je de folie in de auto hebt liggen als je het raampje naar beneden draait. Dan kan de folie namelijk achter het rubber blijven hangen en van het glas geschraapt worden. Zal niet direct bij de eerste keer gebeuren, maar langzaam gaat dat steeds verder.
Geplaatst: za mar 22, 2008 4:08 pm
door Rvelleko
Misschien een stom idee, maar zou je die folie niet heel licht kunnen verwarmen zodat het op sommige plekken iets flexibeler is ?
Er is dan misschien wel kans dat wanneer de folie afkoelt en dus krimpt dat er alsnog lelijke plekken in komen :|
Geplaatst: zo mar 23, 2008 1:17 pm
door mulder83
alsje profesionele hebt die wordt juist statisch van warmte ;)
veel makkelijker te vormen maar een stuk duurder natuurlijk
en over die achterramen van een 5 deurs, deurpaneel verwijderen kleine ruitjes achter losschroeven, raam zelf zit met 2 schroefjes vast, iets open of dichtdraaien dan kom je er zo bij. valt wel me hoor je moet het gewoon een keer gedaan hebben ;)
Geplaatst: do mei 15, 2008 3:38 pm
door Tammie
even een vraagje over dat deurpaneel eraf halen.
voor is het me gelukt met de audio aansluiten
maar nu met mijn achter deur panelen heb ik een probleem.
ik heb de 2 schroefjes aan de zijkant, links, los
ik heb de 2 schroefjes aan de zijkant, rechts, los
ik heb onder het handvat dat schroefje los
ik heb onder de deurklink dat schroefje los
maar ik kreeg hem niet los
zie ik een schroefje over het hoofd of moet ik gewoon meer geweld gebruiken met lostrekken?
Geplaatst: do mei 15, 2008 6:45 pm
door mulder83
heb je de raamslinger ook gedemonteerd ;)
anders zou ik het ook even niet weten
zit met een soort klemmetje bij die je met een speciaal daarvoor gemaakte tang eraf kunt halen :shock: of gewoon met een schoevendraaier eraf duwen :mrgreen:
Geplaatst: do mei 15, 2008 6:47 pm
door Tammie
nee de raamslinger heb ik er niet afgehaald, ik wist niet of dat kon
maar die kan ik er dus gewoon afhalen dmv een schroevendraaier er tussen te zetten?
Geplaatst: do mei 15, 2008 9:34 pm
door mulder83
tussen de raamslinger en het deurpaneel zit een schijfje, je moet iets wat druk tegen het deurpaneel zetten waardoor dit schijfje losser komt en je hierdoor tussen het schijfje en de slinger kunt komen dan kom je bij het klemmetje, hoop dat je het een beetje snapt ;)
klemmetje ziet er ong uit als een harp (je weet wel die uit asterix en obelix, zo ong he :lol: ) en is van ijzer
