Ruitenwisser hapert in de "enkele wis" stand
Mijn ruitenwisser motor hapert in de wis stand voor een enkele slag (blijft half in de slag even staan). Een paar seconden later maakt hij wel zijn slag af maar dat is zo slordig. Weet iemand wat ik hieraan kan doen of wat de oorzaak is??.
Het betreft een MG-f VVC van 1997?
HEtzelfde probleem...
IK heb het ook.... Kan iemand ons helpen?? De andere standen werken wel!
Groet,
Ronald
Groet,
Ronald
Ellende...
In die andere standen doet hij het prima... Hij lijkt gewoon weinig kracht te hebben in de eerste stand...
Kun je daar een beetje bij of moet dan je hele dashboard eruit?
Groet,
Ronald
Groet,
Ronald
lees net dat dit een bekend probleem is.
je ruitenwissermotortje is kapot
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t ... val+relais
Als je ruitenwisser deze kuren vertoont is het motortje stuk. Het sleepcontact van de interval stand is dan gebroken. Als je toevallig nog een oud motortje hebt dan kun je hem wel repareren. In zo'n motortje zitten 3 gelijke sleepcontacten dus dan haal je gewoon een goed sleepcontact uit een kapot motortje op die manier maak je van 2 kapotte weer een goeie.
