"getik" in het vooronder
Geplaatst: ma dec 17, 2007 5:08 pm
door de_jakke
Ik heb sinds 500km een getik in mijn blokje (1.4Kseries)
Prestaties en verbruik zijn niet beïnvloed, vader zegt waarschijnlijk de klepspeling of een versleten riem...
heeft 71000km, en moet deze week op onderhoud.
Verder heeft mijn versnellingspook VEEL speling, ook nog maar recent.
Ik heb een (zeer) sportieve rijstijl, maar ben nu ook geen bruut...
Iemand een idee over die problemen, zodanig dat ik een beetje voorbereid mijn probleem aankaart bij de dealer
Geplaatst: ma dec 17, 2007 5:57 pm
Ik zie niet in hoe een versleten riem getik kan veroorzaken, klepspeling zou goed kunnen.
Maar...alle K-serie motoren hebben zelf stellende klepstoters, dus als het getik daar echt vandaan komt dan moet die stoters vervangen worden.
Dat je versnellingspook opeens veel speling vertoont dat klinkt vrij ernstig, ik heb niet eerder zoiets gehoord.
Geplaatst: di dec 18, 2007 12:57 am
door schoenie
De speling in de bak, bedoel je dan dat je als de pook in de versnelling staat dat je hem dan redelijk naar links en rechts kunt bewegen?
Geplaatst: di dec 18, 2007 9:41 am
door speedfreax
ik heb ook getik in het blok (1400 k-series) , en het zijn echt de kleppen. Zoals gezegd rijd hij er niet slechter van, maar klinkt toch een beetje "rammelig". Ik dacht zelf ook aan kleppen stellen, maar zo te horen zijn het de stoters???
ik ga de kop er maar eens aftrekken (als het tenminste wat warmer wordt)
Geplaatst: di dec 18, 2007 10:49 am
door de_jakke
schoenie schreef:De speling in de bak, bedoel je dan dat je als de pook in de versnelling staat dat je hem dan redelijk naar links en rechts kunt bewegen?
ja dat bedoel ik, ik kan er mee in de soep roeren als hij in versnelling staat...
Geplaatst: ma dec 24, 2007 11:16 am
door de_jakke
getik is opgelost, blijkbaar zat er te weinig olie in het blok, waardoor er een klep niet genoeg smering kreeg, vorige week LPG laten installeren en die man had het gemerkt en bijgevuld.
ff volgende week in de garage melden dat hij blijkbaar olie verbruikt...
