brandstofpomp kapot??
Geplaatst: ma dec 10, 2007 6:41 pm
door pascal-416
hallo iedereen,
ik heb pas een rover 416 gekocht uit 98.
nou heb ik nog geen problemen gehad ermee tot gister,
ben bezig geweest met mijn audio kabels er inleggen.
had mijn auto s ochtens van de paarkeerplaats gereden de stoep op en
nadat ik klaar was wou ik um weer starten maar slaat niet aan.
heb de anwb laten komen en die heeft ether in het filter gespoten (ben ik niet zo dol op) maar toen liep die wel eff nou zecht hij dat mijn brandstof pomp kapot is. :(
iemand iedee wat er anders aan de hand kan zijn. :idea:
groeten pascal-416 :(
Geplaatst: ma dec 10, 2007 9:17 pm
door Järv
Ben je onder de achterbank en onder de vloerbedekking van de kofferbak geweest?
Als ik me namelijk goed kan herinneren zit daar een klep voor de benzinepomp.
Kan het zijn dat daar ook draden uit komen? zo ja, zitten die bij jou nog vast?
cheers,
Dennis :mellow:
brandstofpomp
Geplaatst: ma dec 10, 2007 9:31 pm
door pascal-416
ja ik ben idd onder de achterbank geweest en heb het kofferbak vloerkleed een stukje omhoog gehad
nou heb ik na het eten nog eff gekeken maar de kabels lopen idd naast het mangat naar beneden maar alles zit nog vast en heb ook de bundel gevolgd en die loopt rechts onder een kap naar de bank maar ook daar ziet alles er nog goed uit
pascal-416
Geplaatst: ma dec 10, 2007 9:41 pm
Trek eens de brandstofretourleiding los, en probeer hem dan te starten. Als de pomp het doet, dan spuit de brandstof eruit(althans niveau aquarium pomp).
Zoek de injectoren, die zitten alle vier in 1 zwarte buis, dat is de brandstofleiding, aan de rechterkant komt de benzine erin, via de injectoren er weer uit, het overschot gaat door de linkerkant(en een klepje) weer terug richting tank.
Links is in dit geval zoals je ervoor staat, oftewel de rechterkant van de auto(distributiekant)
Ook moet je eens kijken naar de zekering van de brandstofpomp.(links onder je stuur)
Geplaatst: ma dec 10, 2007 9:48 pm
door Striker
Controleer ook even of de noodschakelaar in de motorruimte niet is uitgesprongen, door het oprijden van de stoep.
schakelaar
Geplaatst: ma dec 10, 2007 10:25 pm
door pascal-416
nou het zit zo de stoep licht gelijk met de weg omdat het een drempel behoud maar die schakelaar waar zit die dan want ben natuurlijk ook in de motor ruimte geweest
meschien dat ik um prongeluk heb aangetikt met de kabel trekken naar de accu
Geplaatst: ma dec 10, 2007 10:27 pm
De schakelaar zit onderin de middenconsole, je kunt erbij vanaf de pedalen.
Je kunt hem niet "uit" zetten, alleen "aan". Uitzetten doet hij zelf bij een heftige schok.
gevonden
Geplaatst: di dec 11, 2007 7:58 pm
door pascal-416
hallo iedereen,
alvast bedankt van alle info maar heb het probleem gevonden,
onder het dashboard (bestuurderskant) had ik een kabel breuk.
heb die eff gefixt en starten en in een keer lopen.
groeten pascal-416
