lampje met !
111 114 Metro Mini
lampje met !
tijdens het rijden (vooral bij bochten en als de auto koud is) gaat er af en toen een lampje brande met een rondje met een ! er in.
bij mijn volvo hielt het in de mijn remvloeistof level laag was.
maar wat houd het bij een metro in? want voor zo ver ik kan zin zit er nog zat vloeistof in?
Waarschijnlijk dat je remblokken op zijn.
lijkt me ook erg sterk want de laatste keer dat ik gekeke heb zat er nog zat op bij alle 4 de blokke.
heeft de metro uberhoubt wel zoon sensor?
Dino
Bericht door Dino »
jhajha toch zal het daar ergens aan liggen
vloeistof rembloken handrem
maar in geval van jou batmobile.........zul je even de batbeschrijving moeten raadplegen :twisted:
leuk he auto's :twisted:
easy2
Bericht door easy2 »
euhm, bekijk alle draden draden van deze sensoren/handrem/remvloeistof niveau etc eens...
ik had bij de mini de draad van de oliedruk senser een keer loshangen, elke keer als ik optrok ging het draadje tegen de motor aanhangen waardoor het oliedruk lampje ging branden. (HOE kan dat toch????? :lol: )
gfree
Bericht door gfree »
Tegen je vrienden zeggen dat ze van de handrem af moeten blijven als je aan het rijden bent.
OT:
Ik heb het ook eens gehad na een grote beurt, bleek inderdaad te weinig remvloeistof in te zitten.
een los draatje is inderdaat een goeie want het is alleen als ik optrek of een scherpe bocht maak
@dino ik heb geen batbeschrijving bij mijn batmobile :?
Baltas
Bericht door Baltas »
heb hetzelfde gehad..
was toch de vloeistof. dacht eerst ook dat dat t niet was maar dus toch..
kwam ook telkens weer trug ondanks bijvullen..
bleek later ook cilinder achter lek te hebben..
ok tnx zal zo nog es ff een keer kijke
na even goed zoeke en kijke kwam ik tot de conclusie dat het tog de remvloeistof was. hij staat nog een stukje boven het minimum, dus vandaar dat hij in de bochten aan gaat
Wat dus waarschijnlijk betekent dat je remblokken op zijn. De remvloeistof verdwijnt niet vanzelf ;).
Baltas
of lekke cilinders ;)
mm aan m'n remme merk ik nog niks op het moment. waar kan ik zien dat het lekt(opvallende plekke)
Baltas
binnenkant van de velgen..
gewoon een keer goed je hand er langs halen ;)
merk je dan vanzelf
