DIY Lampjes vervangen van de knoppen
Woonplaats: Nieuwegein
Bericht door Mista T »
Aangezien een aantal lampjes van wat knoppen kapot waren, heb ik besloten deze maar te vervangen....
NIet met LED's, want daar had ik geen tijd/zin in....... :oops: :oops:
Maar ik ben dus naar een winkeltje gegaan en heb dus deze lampjes gekocht:
De knop heb ik uit de auto gehaald, gewoon schroevendraaier erachter zetten en dan de stekker losmaken..
Aan de onderkant van de knop zitten 2 rondjes, dit zijn de fittingen van de lampjes.. De krijg je eruit door ze een slag te draaien en wip je ze er zo uit..
Het lampje zelf zit om die fitting heen gewikkeld, de draadjes dan...
De draadjes moet je los maken, kan gewoon door ze iets te verbuigen en haal je zo het lampje eruit..
Dan zet je het nieuwe lampje in de fitting..
De draadjes vouw je dan weer op dezelfde manier terug..
TIP.. Kijk hiervoor naar het controlelampje dat er in de knop zit ...
Knip nu de draadjes op lengte af,
Zet de fitting weer in de knop,
zet de knop weer terug in je dashboard
Je kan ervoor kiezen om dus de kleur van het hoesje te veranderen.. Ik heb een blauw hoesje gekozen...
Het effect moet ik nog FF goed bekijken, aangezien het nu nog te licht is..
Misschien dat iemand eens gaat klussen met die ledjes, dan kunnen we ook zien wat het effect daarvan is ...................................STRIKER.....
